Забыл межвитковое ,которое совсем не обязательно должно прозваниваться на клеммах компрессора ,ввобще мотор компрессор состоит из механической и электрической части каждая из сотовляющей которой может может очень интересно глючить и дефект сидящий в компрессоре может вылезть наружу и через месяц работы ...
буцефал я ж не спорю, но человек спрашивал про LRA.
В общем расклинил я этот Danfoss NLX13KK через диоды.
Включаю затем через прибор с амперметром - запустился..работает..ампер аж 0.5-0.7, дует отлично. Но когда заткнул пальцем патрубок нагнетания, то ампераж погнал рости очень быстро, и через пару-тройку секунд мотор заглох.
Снова включаю, и снова ампераж нормальный, дует отлично....снова заткнул нагнетание и снова погнал рости ампераж и мотор заглох.
О чем этого говорит? что там такое? можно ли его привести как-то в чувства чтоб он не глох при нагрузке?
И можно ли его использовать на каком-нибудь маленьком двухкамерном холодильнике или хоть на однокамерном?
пальцем зажал нагнетание и пошел рости ампераж..компрессор стает работать все тише и тише..Амперметр у меня до 2А..как стрелка за два уходит (ложится) компрессор почти не слышно в сравнении с открытым нагнетанием..потом глохнет
Всас не перекрывал. Попробую в пятницу замерять давление на нагнетании и перекрыть всас.
О результатах напишу тут.
Замерял давление на нагнетании у Данфоса что расклинил но при затыкании патрубка нагнетания глох...так вот..давление даёт 18-19бар и глохнет.
Рабочий ток без нагрузки 0.6А
Затыкаю всас...ток понижается до 0.4А и не глохнет
Пойдет ли этот ( когда-то мощный Данфос ) на какой-нибудь маленький холодос с таким вот его поведением?
Оставь в покое компрессор и лучше промой капу на своём NORD...
капу мыл.. дуется 9атм. заправил. но работает он минут 25 и минут 40 стоит. (и это уже после того как вошел в стабильный цикл)
мотор перед отключением достаточно горячий (не теплый, но и не раскаленный что руку не положить, немного положив лодонь можно подержать - потом становится горяче)
и фильтр не теплеет, а (комнатной температуры) как впрочем и последний калач
переходи в раздел http://holodforum.ru/showthread.php?...d=1#post555906 там эту (расклинка моторов) тему обсуждаем.
я сперва не понял что можно писать не только в той теме что сам создал.
Так что ты хочешь ещё от NORDа? КРВ нормальный, шкап достаточно герметичный для твоего аппарата. Если плюнуть на компрессор и слюна не кипит, то это нормальная температура. Вакуумирование делал двойное? Или как... И потом, что значит дуется 9bar? Корректнее было-бы озвучить время сброса давления с 9 до 1 через капу...
Последний раз редактировалось Charli; 09.12.2017 в 19:45.
Тебе alki уже преждложил просмотреть тему про расклиненные компрессора: клину предшествует некая причина, и иногда после этого компрессор требует промывки с мены масла например. Возможно - это как раз такой случай?
конечно нормально, считай "клин" ему искусственный делаешь.
тут я не советчик, потому как электронщик, а не холодильщик, но если для себя, почему бы и нет.
крв 0,38 вполне нормально. сегодня свой двухметровый либхер замерял было 0,3(очень жарко в квартире), месяца два назад около 0,25 выдавал
насколько помню, рабочая у горшков вроде до 110-130 считается нормальной, и ограничена лишь лаковым покрытием провода.
из практики, срывается любой клин. не получилось сорвать только два дамфосса и один текумсе, вскрытие показало, что пробла была в прилипшем роторе, и это происходило не от выработки коренной шейки, а из-за дурацкого крепежа данфоссов(тлесы которые), там ротор сидит на двух болтах, по принципу мотиков дукатти.................хотя у текумсе было четыре))) после выставления всё работает как часы. как потеплеет, буду эксперименты проводить, полностью помыл один горшок, посмотрю сколько он без масла протянет до клина
Не-не-не-не!!! Даже если считаю, что эту дороблу можно попробовать расклинить (это три раза в год, не более!), то пробую три раза. Не расклинился - "пусть все вокруг горит огнем", этот мотор расклинивать бесполезно, в течение месяца мне про него обязательно выскажут! Там уже сидит большая засада! Больше того - уже почти всегда звонят коллеги, и спрашивают, стоит ли связываться с таким вот или таким))))
Для расклинки пригоден компрессор только в одном случае - после того, как его перегрел позистор. В этом случае перегрев небольшой, масло не успело пережариться, прихват обычно слабенький.
