Подскажите возможно где-то купить или заказать или возможно подобрать, пусковое реле к компрессору Hitachi FL20S88NAA?
Компрессор простой 266 ватт .
Если он обычный ,попробуйте любой позистор с теплушкой на 1.4А
http://zipsma.ru/page/zapchasti-k-kh...ele-nord-1-4-a
А зачем вам реле пусковое?
Вы мастер? Или ютюбов насмотрелись?
Есть холодильник sharp SJ-PT 561 R-HS. В один прекрасный момент обнаружил, что холодильник не поддерживает нужную температуру, компрессор работает на всю, после чего срабатывает защита, он выключается и т.д. Вызвал мастера, он сразу с порога заявил , что компрессор умирает, поставил за место моего Hitachi FL20S88NAA поставил embraco EMYe 70HEP на 168вт. А в конце обнаружил, что не работает вентилятор.И взяв деньги за компрессор, ушел за вентилятором и не вернулся. При этом еще вырвав диод в морозилке(случайно, сказав что фишку перепутал, другой стороной вставил, и прихватив зачем-то пусковое реле от моего старого компрессора. Вентилятор кстати заработал, после двухнедельного простоя из-за отпуска. Но компрессор работает не стабильно, переодически работая часами. Температуру более менее держит. А трубка из компрессора покрывается шубой снега. Вызывал другого мастера, приезжал посмотрел, замерил сопротивление обмотки старого компрессора--сказал в норме, хотел запустить, но не нашли от него пусковое реле, предыдущий мастер зачем-то утащил. Померил, как я понял давление фреона манометром или что-то типо того---сказал что тоже в норме , предположил что система была плохо отваккумирована, типо воздух в системе, и что компрессор мне поставленный менее мощный, взяв данные обещал попробовать узнать. Как мне уже на форуме подсказали позже, мощность моего старого компрессора 266 вт. Вот теперь, как я понимаю, нужен новый компрессор нужной мощности, или понять рабочий ли мой старый, для чего и нужно пусковое реле.
Этот мастер тоже не сильно сведущ - много предположений.
И запросто мог слепить для проверки релюшку практически с любой тепловой защитой, чисто проверить на запуск или пробой, потому что ток в режиме работы без агрегата минимален.
Я уж молчу о проверке "напрямую в сеть", минуя защиты с контролем потребления.
А зачем, собственно теперь Вам этот уже ненужный компрессор? Вы думаете, что после стольких дней нахождения в разглушенном состоянии он станет лучше нового? Имхо, теперь только вперед, если не хотите непонятного секса в неопределенном будущем.
Не ИЗ компрессора, а ДО компрессора! Перезаправлен! Более высокотемпературное кипение, "вялый" мороз. Это видимо мастера-рвачи. Нихрена не отмерили. К родному горшку реле не подобрать?! Но дело могло быть и не в пускозащите... Отмерить потребляемый ток видимо нечем у них. Жуть! Ищите адекватного мастера, умеющего работать с измерительными приборами. В Нерезиновой и Мастера не найти... А так угробят Вам холодос и всё, ходи потом за новым.
А сколько это стоит в исполнении хорошего мастера???
Диод я имел ввиду освещение, диодный светильник-освещение морозильной камеры. Если бы не нормальные режимы работы компрессора и снег на трубке от компрессора, в остальном холодильник работает нормально. Поэтому продавать за 2 тысячи рублей, как пишут-предлагают некоторые я не собираюсь))). А один уже написал , просит дверь продать за 5т, а потом уже за 10т. Все же надеюсь обойтись , что обойдется просто заменой компрессора на нужную мощность. К сожалению обратится к знакомым с поиском хорошего мастера не получилось, так как у знакомых ни у кого пока не ломались холодильники, у некоторых устаревали морально и отправлялись на дачи и т.д. и покупались новые.
Дык пусковое реле одинаковое что у бирюсы что у шарпа что у тошибы.
Вам не повезло с мастерами. Печалька.
А в вашей модели умирает компрессор вместе с блоком управления.
Дерзайте дальше, экономьте.
