Показано с 1 по 20 из 44
Тема: ТН из кондиционера
    По умолчанию ТН из кондиционера
    Суть такая имеется LS-HE36DMA4 / LU-HE36UMA4 хочется сделать тн вода-воздух. Реально ли это? Схему прикреплю если ересь не ругайте)Безымянный11.png
    5,454
    Цитата Сообщение от art11325 Посмотреть сообщение
    вода-воздух.
    Что за вода, откуда тепло качать собираешься?
    Или как сделать так чтобы сей аппарат работал в Краснодарских зимних реалиях? Может что-то надо заменить в нем?
    Скважины 30л/мин из ондной в другую
    13.06.2010
    2,902
    это как? из одной качаем а в другу сливам?
    Сменить место жительства -поселиться на берегу Кубани - из реки брать и в реку сливать . Если зеленые не возьмут за одно место. Уж Кубань ты точно не сможешь заморозить.
    Да из одной скважины берём в другую сливаем
    сначала попробуй такое провернуть а уж потом про насос спроси.
    В этом не вижу сложности
    ...да и нет её, сложности этой, и насос большой не нужен. Нужен теплообменник, руки и ТРВ, в твоём аппарате его нет, даже если и есть(не помню) он электронный и с другой характеристикой...
    ...если так повезло со скважинами , то всё остальное-фигня, кроме денег конечно. Если есть газ-не заморачивайся, экономии не будет...
    13.06.2010
    2,902
    могу проще сказать , зачем перекачивать? если можно просто зонды засунуть . у меня и зимой водя ниже 5-6 метров не падает . И живу рядом с речкой . Речка не только что мы видим на поверхности )) она еще и под землей течет . вот и будут зонды под стоят не просто в воде а под промывкой ))
    ...так я о том же. Вот тебе и фронт работ. Ты-то уже поднимал такую же тему...как бы всё это систематизировать, и вывести в одну тему, ибо каждый раз переписывать лень...
    Мне кажется инвертор и так в Краснодаре всю зиму отработает нормально на обогрев. Только надо оттайку поддона сделать кабелем самогреющим.
    ...поддон чего???
    ...поддон чего???
    внешнего блока?
    ...тема то про ...читай внимательнее...
    Тема,тепловой насос из кондиционера. Регион,Краснодар. LS-HE36DMA4 / LU-HE36UMA4 инверторный кондиционер уже сам по себе тепловой насос воздух-воздух. Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C от –15 до +24. Зачем мудрить? Что в Краснодаре часто ниже минус 15 бывает?
    Для лучшей оттайки в морозы,дополнительно ставят подогрев поддона внешнего блока,если там штатного нет.
    Если он хочет воду греть для хоз.нужд,то это другой вопрос. Довольно сложное мероприятие.
    13.06.2010
    2,902
    а когда влажность под 100% и минус 10 ? он постоянно в оттайку будет входить . проверил на своем уже ТН воздушном .
    13.06.2010
    2,902
    Открою тайну .холодильник тоже насос только условия температурные другие !
    И да в Краснодаре часто бывает холодно , и не один день . дни когда ниже 15,20 что делать ?? как греется ? и греться кондиционером хрень полная ! батарея она и в Африке батарея )) сушат они воздух очень и потом ночью дышать не приятно . и шумы эти все раздражают . а так и тебе пол теплый а батарея )) и все через ТН . за комфорт надо платить ))
    ...да хоть мороз! Ключевое слово-скважина!...это просто находка! Ставишь 2-3квт компрессор(любой), и получаешь 12-14квт тепла, а это 150-200квадратов отопления...
  1. Монтаж кондиционера?
    от liga1977 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 17:15
  2. Работа кондиционера
    от ser131175 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 14:08
  3. Модернизация кондиционера
    от Mr.bravo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 11:17
  4. Монтаж кондиционера на 22 или 410.
    от Dmitriy1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 09:30
