Показано с 21 по 40 из 44
Тема: ТН из кондиционера
    ...да хоть мороз! Ключевое слово-скважина!...это просто находка! Ставишь 2-3квт компрессор(любой), и получаешь 12-14квт тепла, а это 150-200квадратов отопления...
    Я стесняюсь спросить,а вы пробовали сделать это?
    На словах то все могут много чего...
    Давайте по теме отвечать. Я высказал свое мнение,ТС не отвечает. Чего вы меня тут агитируете. Опыта отопления кондиционером у меня большого нет,но тот что есть вполне убеждает меня что отапливаться кондиционером в мороз можно,но энергоэффективность,совсе� � не такая как в рекламе обещают.
    Давайте по теме отвечать!!!
    ...давайте, учитель! Ваше мнение будет учитано. Полистайте форум, и...никогда не стесняйтесь спрашивать. Именно спрашивайте...
    13.06.2010
    2,902
    сам хочу так. но денег на скважины пока (( думаю в следующем сделаю . и вода зимой ниже 12-14 + не падает . просто халя тепла а достать не могу.
    13.06.2010
    2,902
    а выгода есть ?
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    а выгода есть ?
    везде ищешь выгоду?
    я видел довольно серьезных чуваков,которые хотели сделать такое самостоятельно,успех пока что к ним не пришел. На словах то Лев Толстой,а на деле...
    5,454
    Даже у лучших промышленных тепловых насосов COP не более 4. Откуда из 2 квт 12 получается?
    По теме: могут быть сложности с распределением фреона между конденсаторами, можется скопиться в одном из них. Возможно, может помочь ресивер. В мультисплитах как-то решают эту проблему, самому интересно как.
    А по поводу обогрева кондиционером: имею опыт обогрева дома в Подмосковье и обычным кондиционером, и самодельным ТН вода-воздух из инверторного кондиционера. Обычным кондиционером где-то до -15, конечно, выгоднее, чем электрообогревателями, но обмерзание сильно портит картину, и зависит от системы разморозки. У моего кондея плохая система - оттаивание включается тупо после 50 минут непрерывной работы. В итоге проще самому включать, чем ждать, когда он соизволит (отвёл провода от компрессора и просто включал его в розетку (главное не забыть выключить)). А если уехать на несколько дней, поставив температуру на пульте на минимум, то он обмерзает такой шубой, что встроенное оттаивание уже не помогает, в итоге эффективность падает до уровня электрообогревателя, если не ниже, и приходилось по приезду разламывать ледяной панцирь. Плюс поддон без подогрева, периодически вручную лёд отковыривал.
    Добавлю по теме: решением, как мне кажется, может быть установка отдельного ЭРВ на каждый конденсатор и управление ими по переохлаждению в конкретном конденсаторе. Может быть, так и делается в мультисплитах... Вот только такой контроллер для ЭРВ вряд ли найдётся, только если самому делать и программировать. Короче, проще два отдельных ТН. Тем более для воды инвертор и не особо нужен, только лишние сложности.
    Собственно, у меня сейчас есть такая же необходимость - добавить к нагреву воздуха нагрев воды. Но я для этого просто делаю второй неинверторный ТН вода-вода, а не переделываю первый инверторный вода-воздух.
    ...это образно, а реально, бывает вода в скважине 14-15град., вот и пересчитай на тепло...
    13.06.2010
    2,902
    везде ищешь выгоду?
    Таки да!! я же не дурак, с начало делать потом думать. Или как мой сосед да по..й и так сойдет ?
    5,454
    Здесь будет очень большая зависимость от расхода воды и от дельты на теплообменнике испарителя. Опять же чем мощнее испаритель тем соответственно и компрессор, т.к. ему нужно будет справляться с образующимся количеством паров при заданном кипении. А COP здесь ничто иное как КПД установки и достигается снижением энергопотерь в компрессоре, в теплообменниках, за счет оптимизации тепловых процессов в установке. У одноконтурной установки КПД естественно выше (т.е. теплообменник фреон-вода), у двухконтурной (фреон-гликоль, гликоль-вода) ниже.
    В мультисплитах конденсатор один,испарителей несколько,на каждый идет отдельный ЭРВ, это все рулит плата управления с защищенным ПО.
    Может быть и можно использовать контроллер дешевый от холодильного оборудования,но это всё эксперименты. А готовый сплит инверторный,если доработать оттайкой поддона,норм должен работать в Краснодаре на обогрев,ну может пару дней в году не сможет,обогреватели придется добавить или еще как то. Греть воду для хоз нужд,еще сложнее.
    144Дима, Димон, я понимаю. что-метр сорок четыре, это весомый аргумент. только где он у тебя помещается? Тут вопрос "перекачки" тепла из воды. а ты про подогрев картера...таких тем здесь уже -хоть...топи ими...поройся....или мне за тебя?..
    144Дима, Димон, я понимаю. что-метр сорок четыре, это аргумент. только где он у тебя помещается? Тут вопрос "перекачки" тепла из воды. а ты про подогрев картера...таких тем здесь уже -хоть...топи ими...поройся....или мне за тебя?..
    Заметь,это не я мериться начал.)
    Просто задал вопрос : Зачем курочить заводской сплит за 128000 рублей, и тут понеслось.)
    ТС вообще уже пропал давно,а мы всё спорим про что то.
    ...а ты посчитай экономию. Да, ТээСу видимо просто было скучно. Ну так хоть нас разбудил...
    Какая уж тут экономия,за 130к раскурочить кондиционер. )
    ...а почему бы и нет? Возможно он долго был не востребован, а тут вторая жизнь. Таких проектов у меня на памяти ...волос на руке не хватит, а было сделано "с лёгкой руки"...
    ...на голове хватит...
    А, ну да, обычно же теплообменники внутренних блоков являются испарителями, а я в кондиционерах вижу почти исключительно ТН, и забываю, что их основная функция - охлаждать Ну а в режиме охлаждения там всё логично - ЭРВ регулируются по перегреву газу в конкретном испарителе. А вот с режимом обогрева интереснее, потому что тогда нужно регулировать по переохлаждению жидкости, чтобы поддерживать нужный уровень в каждом внутреннем блоке, а это необычно. И существующие контроллеры, по-моему, все работают по перегреву газу в испарителе, поэтому я и говорю, что не получится такие использовать.
    Я тоже считаю, что в условиях Краснодара отлично будет работать и обычный сплит, особенно инвертор.
    Кто знает примерно КПД инверторного компрессора, работающего на нагрев, допустим в этом сплите LG, о котором тс пишет при кипении -20С и конденсации 40С
    врв и врф системы ещё вспомните, там можно тоже мозг сломать, по секрету скажу что система распределяет ресурсы.
  1. Монтаж кондиционера?
    от liga1977 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 17:15
  2. Работа кондиционера
    от ser131175 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 14:08
  3. Модернизация кондиционера
    от Mr.bravo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 11:17
  4. Монтаж кондиционера на 22 или 410.
    от Dmitriy1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 09:30
