Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Материал испарителя медь или алюминий ?
    По умолчанию Материал испарителя медь или алюминий ?
    Очень добрый день, работаю в торговой организации, встал вопрос о закупке холодильного оборудования, формирую условия проведения тендера. Проконсультировавшись с опытным холодильщиком решил указать условие - материал испарителя медь. Сообщил об этом организациям которые планируют участвовать в тендере и на мое удивление они встретили это условие "в штыки". Говорят что в принципе можно и медные, но это пустая трата денег и холодильщик, с которым я консультировался застрял в "совке". Вроде уже давно как алюминий себя зарекомендовал гораздо более подходящим материалом для этих целей. Информация дошла до моего руководителя и теперь меня просят обосновать целесообразность использования меди, а не алюминия т.к. медь на момент покупки дороже.
    Обращаюсь к вам с вопросом - действительно ли медь в качестве материала испарителя изжила себя и не имеет преимуществ перед алюминием?
    П.С. Два года назад уже закупали холодильные прилавки с алюминиевыми испарителями, сталкивались с утечками на стыках, обмерзанием и образованием луж при настройке температурного режима. Понимаю что все вышеперечисленные проблемы связанны скорее всего с уровнем "пусконаладки", но все же - можно ли надеяться на устранение или уменьшение частоты возникновения таких проблем при использовании меди?
    Вот вроде тендерную документацию составляете, а ваш вопрос лавиной вызывает ещё кучу вопросов! Холодильное оборудование какое? Бытовой холодильник? Витрина? Ларь морозильный? Или винный шкаф? Если домашний холод - там в основном сейчас люминь. И ради вас никто не будет делать "бирюсу" или "Самсунг" с медными испарителями в тираже 10 штук. Если холод торговый ( шкафы, витрины) то модели с медными испарителями ещё выпускают. Люминь в торгхолоде вызывает много проблем - это факт. Ваш Холодильщик прав. Качество алюминиевых испарителей и трубопроводов пока вызывают нарекания. С медью таких проблем нет.
    03.10.2008
    1,389
    Полностью согласен с
    mope72,
    Простите за туманность фраз : Холодильное оборудование "Прилавок холодильный среднетемпературный «Мясной» ПХС-1,55/0,85 (под выносное холодоснабжение)" производства МХМ (марихолодмаш). Производитель готов удовлетворить такое наше условие и предоставить изделия с медными испарителями, но представители говорят о том что в этом нет смысла. Возникла мысль о том что более частые неисправности с алюминием на руку продавцам т.к. эксплуатировать планируем посредством предоставленных ими специалистов.
    В ПыСы писал о том что такое оборудование уже закупали два года назад и сталкивались с проблемами, возможно ли уменьшение частоты подобных проблем при использовании меди в качестве материала испарителя ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    http://www.mariholod.com/catalog-new...nabzhenie.html Для рынков прилавок. У него и поверхность стола должна охлаждаться? Если да, то только медные трубки.
    Да должна охлаждаться поверхность ! Спасибо за категоричный ответ !!! Не могли бы Вы написать еще буквально несколько слов о том почему медь ? Какие преимущества перед алюминием с точки зрения эксплуатации? Мне нужно указать хотя бы одну конкретную причину, например при использовании меди не будет обмерзать сеть или не так сильно, не так часто обмерзать или например надежней соединение изделий из меди, хоть что нибудь. Мне нужно ответить это продавцам которые явно не в восторге от того что мы хотим использовать именно медные испарители. И объяснить руководству что медь это не переплата на момент покупки, а инвестиция.
    Алюминий корродирует гораздо быстрее меди.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Жаль, что производитель не даёт полных тех характеристик и чертежей. Ну. для МХМ это норма. Столы с охлаждаемой поверхностью бывают двух видов : с рассольной ванной и с непосредственным охлаждением трубками, жёстко закреплёнными под поверхностью столешницы. В случае утечек алюминий сложно будет паять. И место не удобное и припои другие и навык нужен. Корпус из нержавейки- трубки алюминиевые и при наличии воды и соли (а они там будут) получается очень не хорошая гальваническая пара. http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost П.С. У вас начальство мазохисты? Опять на те же грабли ...
    Нет не мазохисты) Поэтому-то и предложил внести обязательным условием-материал испарителя медь, но мы были сконфужены тем что компании занимающиеся исключительно холодильным оборудованием говорят нам о том что мы впустую потратим на это деньги. Я говорил что у меди ряд физико-механических свойств лучше, но представить их в конкретных эксплуатационных преимуществах не смог. Теперь у меня есть конкретное преимущество.
    Большущее Вам спасибо!
    24,822
    это один из самых косячных производителей..
    У нас выбор скудный либо МХМ, либо "Иней" Смоленск. Почитав отзывы о продукции компании "Иней" выбор стал еще более скудным) По сути выбираем между поставщиками МХМ.
    В техзадании на тендер указал, что холодильные прилавки должны быть оборудованы испарителем из медной трубы. (про соты и ламели решили озвучить устно)
    Еще раз выражаю благодарность всем откликнувшимся !
    24,822
    У нас выбор скудный
    вы не на территории РФ? у вас там нет транспортных?
    Пишите испаритель с медными трубками и алюминиевыми ламелями
    20.11.2011
    2,604
    по опыту: на гарантии и при чатых поломках помнят , что ты это продал, но никто не помнит, что Зак это ВЫБРАЛ сам и по цене , хотя ты его и предупреждал.
    Без обид - ответ на твой вопрос есть в школьном курсе химии : Ряд активности металлов.
    а прочитать полезно
    а прочитать полезно
    Спасибо за ответ, не обиделся ни капли. С химией в школе проблем не было, интересовали ответы на конкретные вопросы :
    1. Действительно ли медь в качестве материала испарителя изжила себя и не имеет преимуществ перед алюминием ?
    2. Можно ли надеяться на устранение или уменьшение частоты возникновения таких проблем (утечки на стыках, обмерзание и образование луж при настройке температурного режима) при использовании меди?
    Ответы из курса химии и физики мной уже предоставлены руководству и даже приведен пример обычного кондиционирования помещения и использование там именно меди. Хочется понять есть ли смысл в использовании этого материала с точки зрения эксплуатационных преимуществ если можно на примере конкретных проблем с которыми мы столкнулись с уже используемым оборудованием.
    Спасибо, так и напишу, вот только остался вопрос с обоснованием эксплуатационных преимуществ меди) Т.к. на момент покупки она дороже, то целесообразность (на мой взгляд) может быть обусловлена преимуществами в ходе эксплуатации, а именно менее частыми поломками, более быстрым их устранением, более простой работой с медью если например введем в штат собственного специалиста.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от i03ep Посмотреть сообщение
    спасибо, так и напишу, вот только остался вопрос с обоснованием эксплуатационных преимуществ меди) т.к. на момент покупки она дороже, то целесообразность (на мой взгляд) может быть обусловлена преимуществами в ходе эксплуатации, а именно менее частыми поломками, более быстрым их устранением, более простой работой с медью если например введем в штат собственного специалиста.
    кроме вопросов "быстрого устранения" и "введения в штат собственного специалиста" рекомендую также принять во внимание затраты на материалы для ремонта - припой, трубы, хладагент, кроме этого не следует забывать про время потраченное на ремонт и сопутствующие репутационные потери для магазина.
    P.s. когда заказчик пытается всячески необдуманно удешевить оборудование рассказываю ему простой пример - есть колбаса за 100 рублей, а есть за 500 - потребитель понимает, что колбаса за 500 явно вкуснее и лучше, но, почему-то, рассматривая холодильник за 15 000 и 20 000 эффект прямо противоположный - чем дешевле, тем лучше :-d
    Люминь- к черту! Нафиг не нужна! Большинство высказываний здесь за это!
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Медный испаритель с Алюминиевыми сотами.лучшее сочетание теплоотдачи, Алюминий-медь в торгово-промышленном холоде. Stinol уже не тот а раньше медные испарители в статике мммм..
    Это тоже гальванопара
  1. пайка алюминия , алюминий+медь
    от z-andrey-o в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 04:57
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
