Показано с 1 по 18 из 18
Тема: NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    По умолчанию NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    Имеет место продолжение из это темы http://holodforum.ru/showthread.php?t=29797
    но ситуация иная, так что вопрос в отдельной.
    около года назад вызвал мастера на старенький норд. он "почистил" и заправил. холодильник проработал почти год и снова те же симптомы. морозилка морозит, а основное отделение нет.
    Сегодня мастер заменил компрессор.
    Основание - при разгерметизации должно быть всасывание, а он нагнетал. Морально был готов менять компрессор, и оплачивать еще одну "диагностику" не хотелось.
    Установлен Swizer NKV 10-3-K. Залит фреон R600a. Залил 38гр. (я смотрел на весы), хотя сам потом обмолвился, что надо лить вместо 130 гр. 45гр. (я незнаю сколько надо на самом деле, но думаю экономить 8 гр фреона тупо, может я просто недоглядел). Поставил новый фильтр.
    По монометру со слов мастера:
    должен быть вакуум 1,5, а он дает только 0,5!
    Пол часа подождал - ему надоело - уехал. Морозилка чуть морозит. Холодильное отделение опять нет!!! Сказал, если за ночь не выйдет на нормальный режим - звонить, будет забирать и менять трубки..... что он имел ввиду так и не понял...
    Я так понял, что за счет убийства моего нового компрессора он сэкономил себе время на продувке системы. Причем сказал, что его компрессор только на вакумизацию работает. Небыло нужного инструмента или так и должно быть?
    За все это я заплатил 6000р.
    У меня чувство что меня опять на***ли.
    Да, тебя опять
    на***ли.
    Неквалифицированная работа, о каких деньгах может идти речь, если нет положительного результата.Старый мотор на место.
    Есть смысл всю ночь держать включенным холодильник?
    Компрессор то не отключается. Убью его за ночь?
    Как правильно хранить снятый компрессор? Вдруг еще пригодится.
    12.05.2008
    2,360
    Да по барабану компрессору неотключения! Люди месяцами гоняют...
    Компрессор чей, мастера? Следовательно проблемы (недоглядки, недозаправки) ЕГО!
    А вообще куча бреда на старте:
    Это как? А, вкурил... декомпрессия! Завуалировано!
    Ничего не понял! 38, 130, 45, 8...
    Т.е. мастеру было сказано - меняй компрессор! И он поменял! Идиотизм! Нормальный Мастер, перед проведением ремонта проводит диагностику! Ибо отвечает за конечный результат ОН, а не какой-то ДИАГНОСТ!
    По монометру со слов мастера: должен быть вакуум 1,5, а он дает только 0,5!
    Загадошные словечки!
    Т.е. ему надоело делать ту работу, за которую он берёт бабло? Давно не делал Норд, и не понимаю слов ЧУТЬ морозит, но в однокомпрессорном холодильнике, после проведения всех работ и включения, через полчаса в МК примерно -5-10С (для измерения данного параметра есть приборы).
    Опять какие-то загадки! Кто едет? Куда едет? Откуда нам знать был ли у него нужный инструмент! Сколько вообще времени мастер провёл около холодильника?
    В общем на старте набор слов, а на деле просто звонок мастеру, с требованием довести до соответствия!
    З.ы. Заглушить патрубки старого компрессора, если есть сомнения о его исправности!
    Странно, мне казалось я нормально написал.
    Звонок мастеру был, он сказал, что к утру выйдет в норму. Пока по прежнему не холодит.
    Я рассчитывал на дозаправку и чистку (продувку, хз как назвать)
    Ко мне приехал мастер и говорит - надо менять компрессор. Я говорю - нет не надо. Его ответ - хорошо, я поехал домой, с вас 500р. Это у нас называется "диагностика". Ко мне один уже так приезжал. Поэтому когда приехал второй и вынес такой же вердикт я согласился на замену.
    Я здесь пишу, не для того чтобы поплакаться, а получить дельный совет от лиц, не заинтересованных развести меня на бабло.
    12.05.2008
    2,360
    Я не знаю, что у Вас называется диагностика, а Яндекс не знает место под названием Кириловск. Вроде не мало цитат разъяснил (видимо зря), кто в теме поймут! На бабки развести не заинтересован! За сим пожалуй откланяюсь!
    Удачи к выходу на утреннюю норму!
    Что то мастер сделал не так или чего то не сделал, речи про отключается и быть не должно если он даже не холодит, если, как выше писали через 0,5 часа не начал холодить до -5-10 в МО, а через час-два испаритель ХО не покрылся инеем, то он уже и не будет холодить, время тут уже роли не играет, если там не засор, который каким то чудом устранится с течением времени. Если испаритель хоть до половины в холодильном отделении обмерз, то холодить будет, но не отключится.
    ВикторКТ, а пробуй закрыть конденсатор,полотенцем,буш латом трофейным,одеялом. чем угодно на 2/3тих. и посмотри пару часов.только не надо открывать дверьцу и пихать галаву туда,каждые пять минут.термометр.
    22.03.2014
    76
    правильно или нет я делаю. деревня у нас маленькая, беру деньги только после того как холодильник нормально заработает. Вы же как то раскидываетесь деньгами направо-налево =). Если честно я тоже ничего не понял. нормальное давление кипения для r600 это как раз-таки -0.5 бар. при +0.5 бар кипение будет -1.5С, про выше давление писать уже не имеет смысла.
    Мастер забирал холодильник. Вроде как заменил капилярку.
    Текущее состояние:
    на условной "двойке" холодит до +10 +12 в холодильной камере на первой полке.
    Режим работы 2/3- охлаждение, 1/3 - отдых. Причем даже если холодильник не открывать ночью режим не меняется. Более того - активно образуется конденсат на испарителе. Первые лужи вообще не мог понять от чего (раньше стокам не пользовались в принципе) - сток почистил, Сейчас за ночь набегает около трети лотка.
    На "тройке" на охладителе образуются сосульки, режим работа пауза еще хуже.
    В месте выхода капилярки выходит еще медная трубка в теплоизоляции - она также вся покрыта росой. Место входа трубок и провода в холодильник "мастер" законопатил оконной шпатлевкой - часть отвалилась сама, остальное отковырял пальцем - т.к. туда идет холод ( скорей всего это и есть источник теплого воздуха для постоянного конденсата на испарителе) пока просто забил дырку ватой.
    Холодильник подключен через ваттметр. За сутки наматывает более 2,1кВт. При паспортных данных компрессора в 150 Вт / ч , средний режим работы подтверждается в примерном соотношении 2/3 - работа 1/3 - простой.
    Такой режим считаю ненормальным.
    Есть еще один момент - в выключенном состоянии холодильник потребляет 18-20Вт. На фоне всего остального - то мелочи, но все равно непонятно.
    Лампочка у тебя горит постоянно,резинку ножом отодвинь при закрытой дверце.
    Не обязательно, эл. нагреватель перемычки и возможно подогрев испарителя ХК постоянно в работе из-за этого на термостате блокировка отлючения предусмотрена.
    Пасаны вы чо? Там банальная утечка по плачке. Обычно на стыке всас-плачка. Прочистка и заправка это развод для заказчика!! Деньги срублены и в кусты.....
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Пасаны вы чо?
    вот что бывает,когда лень читать внимательно)))
    Это однозначный развод!!!
    Вот я не понимаю слова Вроде.....
    ВикторКТ, посмотреть бы фото обмёрзшего плачущего испарителя,былобы понятней..
    Лампа перегоревшая, выкрутил - не она 100%
    ЗА 16 часов накапало на маленькую баночку.
    Сейчас на испарителе ничего криминального нет. Потом добавлю фото, как поймаю.
    Конденсат на трубке это нормально? (см. фото)
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:04
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
