Фильтр не меняли, компрессор подобран неправильно, косяк в подключении... это не считая явных проблем с модулем, ну и мастера вы нашли, скупой платит дважды - не зря говорят.
P.S. Мы тоже не телепаты, под крышку не умеем заглядывать.
И не сдвинешь, всас не даст. Кстати, всас должен быть справа!
У других мастеров времени, к сожалению, не нашлось. Контора называется "Эскимос": www.eskimoscow.ru То что ремонтник косячный очевидно: сначала прикрутил поддон саморезом так, что жидкость со стенки холодиника капала бы напрямую на корпус компрессора. С подключением термодатчика явный косяк. Морозильник нормально отключается с регулятора, а ХО не реагирует. Вызвал его снова.
В очередной раз задумался, ну почему я при вскрытии системы в 100% случаев меняю фильтр?
Наверное потому, что так научили!
Да и 74 Ватта на 136 Ватт поменять тоже вполне себе...
А с Мастерами, да, есть с Столь-Граде проблемы!
Задам. Но меня нужно подкрепить аргументами. Когда он принес этот компрессор, то ответил на мой вопрос о взаимозаменяемости с.о.: "..у этой модели холодильника на ХО стоит компрессор на 140Вт, а на МО - 160Вт. Новый имеет мощность в диапазоне от 120 до 140Вт. А правильно подбор компрессора осуществляется по давлению хладагента. У меня на табличке в ХО написано 8.5кг. Вот и новый обеспечивает 8,5 кг".
Все печально с этим компрессором? Термостат из-за излишней мощности двигателя не работает?
Ну как минимум не очень правильно!
А что, в Вашем понимании в этом холодильнике термостат?
Ну а так, если считать, что то, что отключает компрессор исправно, то причина постоянной работы компрессора (если исключить неверное подключение) - недостаточная температура в нужном месте! И по барабану, что испаритель "льёт холод" в шкаф переохлаждая всё вокруг!
А так, все вопросы мастеру, который ремонтировал.
Спасибо за ответ. Не отключается компрессор совсем: ни с кнопки на пульте (электронном блоке), ни термостатом ХО.
Да ладно времени нет!Кто просто прыгал от одного к другому,а потом телефон не поднимал.
Приятного снашения вам Товарищ!
