Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор термореле
    По умолчанию Подбор термореле
    Всем добрый день. Имеем холодильник Samsung RL17MBPS, в нем умер терморегулятор. Найти родной проблемно и долго будет идти. Нужны замена. По совету был установлен ТАМ 133-1м. Нормально его настроить не получается, он или замораживает холодильную камеру или держит температуру больше +10С. Терморегулятор установлен в плафоне холодильной камеры. Через пвх трубку капилляр заправляется на свое место. Длина родного капилляра около 65 см. Чем можно его заменить.
    И разъясните для общего развития чем отличается терморегулятор для двух камерного холодильника от терморегулятора для холодильной камеры?
    Конец термосильфонной трубки см 15 подклей скотчем, желательно алюминиевым на сухую заднюю стенку в зоне обмерзания. Советую прочитать эту тему "Атлант 1848-62 часто включается , нормально ли это , а то электричества расход огого"http://holodforum.ru/showthread.php?t=29588 А термостат у тебя нормальный.
    Тему прочитал, но ничего путного не понял, кроме того что в холодильнике температура распределена не равномерно по высоте. По поводу подклеить, а хватит 15 см? может всю приклеить на заднюю стенку? и если допустим у меня должна быть длинна 0,65м, а имеем 1,3м как будет сказываться лишняя незадействованная длинна капилляра? получается что у меня увеличенный объем незадействованного газа в капилляре который будет давать погрешность при регулировке температуры?
    а хватит 15 см?
    В принципе достаточно для теплообмена и выключения термостата за счет снижения давления в сильфоне, лишняя длина сильфона, даже расположенная вне охлаждаемого объема существенного влияния не имеет.
    суть- не стоит опираться на показания градусника, важна способность сохранять продукты. Единственно правильная настройка это когда холодильник с плачкой отключается и она оттаивает, важно найти эту точку.
    17.05.2011
    213
    Иногда сталкиваюсь с такой проблемой на Samsung и LG китайской сборки, всегда ставил К-59, 1,3 метра, проблем не возникало. Может ТАМ 133-1м бракованный попался, замени на Ranco, не так много стоит.
    06.12.2011
    3,282
    Тоже ставил К-59....никаких проблем не было
    12.05.2008
    2,360
    Не знаю насчёт сразубракованный, не попадались, а вот после малоотработавших просто от них отказался! Тем более нынче это жалкая КЕтайская реплика Орловских...
    всем спасибо за разъяснение. задачу понял пошел воплощать.
    поставил к 59 1.3м, холодильник работает как надо все спасибо за помощь
  1. Термореле или плата?
    от Олег1977 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 14:31
  2. Термореле ТР-2Е
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 17:41
  3. Интересности с термореле
    от Alekseych в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:58
  4. поиск термореле
    от saykov79 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 03:25
