Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: компрессор bizer4g 30
    С чего бы там вырвало предохранительный?
    Выплавил. Запускал в жару. Камеры облицованы кафелем по толстой штукатурке, под ней теплоизоляции почти нет, полы бетон. РД начало отключать , так он его заблокировал и ушел на обед, в итоге перегрев и выброс фреона в помещение компрессорной.
    19.07.2010
    47
    Я понял , проверю тен, марку агрегата с фоткую.
    8,468
    Это не причина.. У меня даже сейчас днем за 35, не говоря уже за летние месяцы.. Таки думаю причина в грязном кондере или перезаправке.. А может и фреончик говнецо или воздух плюсом..
    Это не причина.... Таки думаю причина в грязном кондере или перезаправке.. А может и фреончик говнецо или воздух плюсом..
    Новая машина, фреон полностью не раз загонял в рессивер, отрегулирована и обкатана мною в течении двух недель в зимнее время. Причина распи...во. Эту машину я на следующий же день заправил тем же фреоном(китая тогда просто быть не могло, с прикрытым всасом завел в режим, остудил объемы, и отработала практически не выключаясь она безаварийно лет 15. Электроэнергии съела жуть, заменил на полаировсие камеры с "техноблоками".
  5. #25
    19.07.2010
    47
    IMG_20170918_163647.jpg. Всем доброго дня. Столько масло на поршне.
  6. #26
  7. #27
  8. #28
  9. #29
    19.07.2010
    47
    Тенты рабочие стоят в карьере и масло отделитель.давление на всасе 0.8.
  10. #30
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Скидывай КМ делай дефектовку. Один хрен это не масло, его все менять надо со всей масляной системы. ИМХО.
  11. #31
    24,822
    ушатали островскую машинку рукожопы.
    не можешь сам отсылай в СЦ Остров.
  12. #32
    17.02.2017
    385
    Пускай, не знаю какому богу молится, чтобы с гильзамти проблем небыло.Все можно поменять, а вот гильзы. Тогда уж и КМ можно новый заказывать.
  13. #33
    19.07.2010
    47
    Могут кольца залеч?
  14. #34
    19.07.2010
    47
    Визуально выработки на гильзах нет
  15. #35
    17.02.2017
    385
    Цитата Сообщение от Galin Посмотреть сообщение
    Могут кольца залеч?
    Да че годать. Раскидывай КМ. Вскрытие все покажет.
    Там делов то на пол дня. Самое сложное компрессор снять.
  16. #36
    17.02.2017
    385
    Могут кольца залеч?
    Кольца должны спокойно прокручивается в конавке на поршне, замок когда вставляешь в гильзу должен быть в пределах(с бицерами пару раз дела имел, поэтому какай зазор не скажу, но при желании все можно найти). Фирмы разные, но принцип работы у всех поршневых одинаков. Но и масло( если так можно назвать). Ты же должен понимать, что это очень, очень важно для КМ. Почитай про то как масло, и его своиства влияют на шатунно- поршневую группу. Это основа.
  17. #37
    24,822
    Ref81, там нет гильз. "зеркало" в куске чугуняки..
  18. #38
    17.02.2017
    385
    Я знаю, просто выразился не правильно. Просто ещё не давно помнишь тема была гильзы, китай, бицер. По мойму, ты и отвечал.
    Я даже удивился, гильзы в бицере.
    Поэтому и написал.
  19. #39
    19.07.2010
    47
    Всем спасибо буду разбирать.результат сообщу.а за рукажопа ....не хочешь помочь непиши а то все умные на расстоянии.
  20. #40
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
