Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Понижение рабочего диапазона охладителя.
    28.07.2017
    19
    По умолчанию Понижение рабочего диапазона охладителя.
    День добрый!
    Есть в наличии несколько разных марок промышленных охладителей воздуха. Рабочий диапазон охлаждения у них 0 - +5 градусов.
    Нам, для выполнения процесса электролитического нанесения покрытия нужно охладить в них антифриз до минус 5 градусов.
    Но, что естественно, даже если вынуть термодатчик из зоны контроля, больше, чем минус 1 градус система не набирает, т.к отрабатывает ТРВ и прикрывает проток. Если его подрегулировать, то жидкая фаза попадет в компрессор. Как это обходится в низкотемпературных охладителях? Есть ли возможность как либо переделать агрегат, чтобы снизить рабочую температуру в теплообменнике и возможно ли это в принципе?
    Спасибо!
    3,492
    Искать мануал на контроллер и изменять настройки.
    28.07.2017
    19
    Там древняя система. Никакого контроллера, простенькая плата, в которой забито все с завода. Но дело даже не в этом. Если даже тупо заблокировать пускатель отверткой, компрессор не нагоняет больше минус 1. Т.е. температура кипения в данной конфигурации как раз и находится в этих пределах.
    Вот и надо ее понизить. Кроме как поменять марку фреона, не вижу как. Но там 22-й, а чтобы его сменить на 404, к примеру, масло надо менять.
    понижая температуру кипения, что вы собственно пытаетесь сделать,
    mimino, пригласите специалиста, сами без знания спецтехнологии угробите оборудование.
    к сведению 22 по характеристикам почти равен 404му, который разрабатывался ему на замену как более безопасный в экологическом отношении.
    дай погадаю... конденсат замерзнет и... всё))
    не знаком с таким оборудованием,
    а вот пластинчатому осушителю воздуха после такого приходилось приговор подписывать, теплообменник порвало, компрессор погорел, но там цех плохо грели и -47* на улице частично дотянулись и до осушителя.
    А не перегружен ли он у вас ? Уменьшайте расход (снизив скорость циркуляции) теплоносителя и он будет успевать охлаждаться до нужной температуры ТРВ закрывается наглухо - открывайте до нормальной работы , при этом захлебывается жидким компрессор ? - перезаправлен , слабый или грязный конденсатор , доводите заправку до нормы и т,д, и т,п , а лучший выход - пригласить спеца , который во всем этом разбирается - он определит и устранит все неполадки и нестыковки.
    я тоже-берусь провести аналогию с осушителем на сжатый воздух-вода то один хрен при нуле мёрзнет)
    28.07.2017
    19
    Это не аналогия, это и вправду осушитель на сжатый воздух. Контур заполнен антифризом, который не замерзнет до минус 40. Общий объем контура - 40 литров, которые небольшой насос гоняет по кругу. Это совсем маленькая нагрузка. С 20 до 0 охлаждает минуты за 3, а потом все. Давление на входе компрессора 5 бар. Тут писали, что 404 аналогичен 22-му. Но, судя по таблицам, при одинаковом давлении, температура кипения у него ниже градусов на 5.
    Специалистов, способных переделать систему на таком уровне в нашей деревне не знаю. Приглашать из Москвы, думаю, будет дорого. Осушителей несколько, если в процессе экспериментов один умрет, спишут на "боевые" потери.
    25.04.2011
    492
    Там может еще куча пилотов стоять. (шишки сам сушил недавно)
    Схему гидравлики хотелось бы в студию
    27.10.2010
    2,050
    Замените газ на(404) может не хватать конденсатора.
    Проведите систему до “нового” вида. Первое промойте все теплообменники... Но возможно не работает ТРВ. Нужно давление замерять. “залив” (обмерзает) может и не залив вообще...
    Ретофит из-за 5*?, нужно правильно использовать имеющиеся возможности 22ого.
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Замените газ на(404) ...
    Мужики, внимательней читайте посты.
    Наличие регулятора производительности как минимум.
    ИБО
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Схему гидравлики
    28.07.2017
    19
    Снаружи ничего не обмерзает. Скажите где, замерять давление - не проблема. Чуть позже скину фото системы.
    Именно поэтому сюда и обратился.
    13.06.2010
    2,902
    Наверно после фото будет легче вам сказать что делать , а так только гадать приходится.
    28.07.2017
    19
    По умолчанию Виды охладителя.
    Просьба не пугаться, он на холодном складе лет 5 простоял.
    Лучше бы, конечно, вставить фото под спойлер, но не нашел как.
    13.06.2010
    2,902
    Мне кажется или ТРВ нет на фото .
    Две капиляки вижу только.
    13.06.2010
    2,902
    Значит не надо ставить.а подбирать , не очень есть гуд.
    25.04.2011
    492
    ТРВ нет на фото .
    Две капиляки
    зато
  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  3. Увеличение диапазона температур в холодильнике
    от fimachka в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:40
  4. Повышение/понижение температуры внутри холодильника!?
    от Vasilij в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:15
  5. Понижение температуры в 5-6 кубовой купели?
    от zevs225 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 21:54
