Показано с 1 по 20 из 46
Тема: вирпул - переход с R-600a на R-12 ?
    По умолчанию вирпул - переход с R-600a на R-12 ?
    заменил в вирпуле R-600a на R-12 осторожно работает 2 года хотел бы знать статистику у других
    Осторожно работает - это как?:confused:
    Техдокументацией запрещено менять тип хладагента, как бы замечательно это ни было.
    паром контроль Iро клещами
    а прописные истины не нужны не для зтого мы здесь время теряем
    заменил осторожно
    Два года-это не срок! Вы видели этот холодильник вчера? Т.Е. измеряли ток, контролировали уровень заправки и т.д.!
    Картина маслом!
    все норма,но меня интересует статистика.
    константиныч, оформите свой профиль-откуда вы!
    Картина маслом!
    пока рано еще зеленый пройду ваши экзамены тогда может быть
    константиныч: ремонт холодильников за денешки - это вам не кружок умелые ручки... или ручонки...
    нет возможности - дайте поработать достойному. даже дефектовать без допуска не советую, однозначно крайний будете, незнание не освободит.
    сынок я не обижаюсь
    28.04.2008
    843
    константиныч,
    молодец!
    вот если не ты, я бы так и не узнал этого. всегда хотел попробовать но боялся.
    теперь буду знать что в критической ситуации можно и 12 заредить. интересно а 134 можно?
    вот моторы менял, когда был на 600 менял на бараны ско
    и нем чего всё нормально работает, правда заряжать гаом муторно...
    R134a нельзя в минералку
    28.04.2008
    843
    константиныч, действительно, что то я даже не подумал.
    И не думайте: не факт, что сделанный кем-то Вирпул окажется таким же благополучным для Вас.
    В соседнем районе авторизованный по изобутану (тогда от Атланта)сервис "попал" на Норде - не подошла КТ. Совсем. Вариантов не было - пришлось выпаивать новый мотор и отказываться от ремонта.
    Вот Вам на закуску:
    http://www.holodilnik.info/forum/showthread.php?t=2959
    Вьюга4, Извините за поздний ответ!
    По технологическому процессу ремонта холодильников смена хладагента категорически запрещена в связи с тем, что мощность двигателя компрессора для R600a в 1,5-2 раза ниже, чем компрессора для R12. Что приводит к не запуску компрессора. МОЛОДЕЦ!! ТАК И НАДО!! Я ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Вьюга4!
    Добавлю - при изменении температуры помещения, например. За счет свойств масла.
    Вадим Юрьевич, тема глубже - хотя бы по Правилам Бытового обслуживания - запрещено тоже...
    Но дело не только в этом - по техпроцессу ремонта аппарат должен соответстовать параметрам производителя, по КРВ, например (и не только). В случае значительной переделки вывести аппарат на заявленные характеристики не получится. А значит, это не ремонт, халтура.
    Кто из наших мастеров захочет, чтобы его машину делали наугад, а не как положено??? Да еще за кровные? Почему же это применимо к доверяющим им людям?
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    молодец!! так и надо!! я полностью поддерживаю!!!
    совершенно верно, без вариантов!!!
    По умолчанию о проблеме осушки хладоагентов
    рекомендуемые методы 1вакуумирование 2замена штатного фильтра не всегда дают хор результаты 1эффективно в случае длительного нагрева до 120 с в течении 5 8 часов 2 нов фильтр всегда с влагой (можно прогреть до окончания выхода паров) но даже в этом случае он не ловит капельную влагу она проскакивает через зерна цеолита 3 заводской фреон в лучшем случае имеет влажность ттр=-26с что иногда недостаточно необходим разборный фильтр объемом в 5-10 раз больше штатного с соотв. штуцерами. цеолит(лучше английского пр-ва) прокалить 320-340 с 2-3 часа или в микроволновке не допуская спекания походуфреона плотно ставится пыж из технического фетра 5-8 мм(он превращает капельную влагу в мелкодисперсную. такой способ позволяет уменьшить влажность до ттр=-45с при однократном прохождении. существуют и быстрые но нерекомендуемые способы 1 метанол (не более 2х мам) 2 продувка аммиаком (при попадании воды через конденсатор с иодяным охл. крупных х.м.
    константиныч, вы откуда это скопировали? сами-то понимаете-о чём речь?
    Картина маслом!
  1. Whirlpool arc 8140/1/ix фреон r 600a
    от Wellcome в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 17:50
  2. Сгорел компрессор. Китаец ZEL HKD 93 AA r 600a
    от mrshents в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:02
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:42
  4. Диагностика компрессора (R-600A)
    от hoxlod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 19:24
  5. коллектор R-600a
    от sonik в разделе Инструмент
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 21:16
