Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Обмерзает испаритель и выключается верхний контур – KG49NH70RU/03
    По умолчанию Обмерзает испаритель и выключается верхний контур – KG49NH70RU/03
    Коллеги, может есть решение?
    Жена вызывала типа спеца, что то заменили на плате, 1 месяц холодильник проработал и потом перестал холодить верх. Мастер Коля слился, как и сайт, где его нашли. Просто скидывают или не поднимают трубку. Хрен с ними! ( Написал заявление в ОВД, пусть работаю. )
    Разобрал испаритель:
    ТЕН вроде дает сопротивление, каким напряжением проверить нагрев, не знаю, боюсь спалить.
    Датчик который ближе к вентилятору рабочий, при охлаждении испарителя показания начинают расти.
    Датчик который ближе к двери вызывает сомнения, видимо он отвечает за разморозку. Он показывает 1, либо 0.02 далее скачек, потом опять 1. Пробовал охлаждать, все тоже самое. Не знаю как проверить.
    Вентилятор работает.
    Что еще проверить?
    Ранее, очень дано, жена жаловалась на сильный нагрев ТЕНа в испарителе, но потом это прошло. ХЗ что было.
    23.06.2010
    2,113
    Ты, что собрался в каждой теме отмечатся?
    Давай еще спали модулёк и вписывайся в подмастерья дяде Коли
    По делу есть что сказать? Хочется собрать его уже и забыть об этом. Можете объяснить последовательность работы no frost ? Какой датчик за что отвечает. Может так я смогу понять на каком этапе проблема.
    Позвонил в пару контор, они от слова тримистр в ступор впадают.
    2,360
    Мы тоже!
    Как понять, по каким параметрам можно оценить работоспособность датчика EPCOS 30/10 5K ? Что мультиметр должен показывать?
    Решил перепроверить ТЕН, на прозвон не работает. Да Ом не показывает. Видимо сгорел! Теперь надо понять где новый купить.
    22.09.2016
    139
    А что он показывает? На данный момент.
    23.06.2010
    2,113
    Тс рекомендация! купить оригинал и спать спокойно.
    По умолчанию Значения датчиков NTC
    Привет! Возможно поможет таблица из Руководство по ремонту холодильников Bosch, Siemens с сист.pdf
    Таблица называется "значения датчиков NTC". Для каких именно датчиков приведены данные непонятно. Так что полезность таблицы оцените сами.
    23.06.2010
    2,113
    Я тоже бы впал
    23.06.2010
    2,113
    Он показывает 0.02 или 0, только чего?
    Т/С, тестором пользоваться не умеет.
    22.09.2016
    139
    Хотелось-бы от самого "коллеги" услышать.
    Ставлю мультиметр на 200 Ом.
    22.09.2016
    139
    Более вопросов нет.
    24,823
    как она это узнала-пельмени таяли?
    Да как то жена открыла морозилку, а там испаритель теплый. Я вот подумал, а может он сгорел !? Датчик накрылся и он не выключался.
    Парни, решил все такие починить холодильник!
    Благо он не один.
    В итоге, как проверить тестовом датчики и Тэн ?
    Да, тестовом пользуюсь криво.
    Новый Тэн без датчиков 12 000 р стоит, за Тэн отдать 12 кило... там больше денег за пластик и название.
    Дорогие запчасти?а что не Купили Индезит?там за эти деньги можно три ящика тэнов купить...а по теме-ищите на форуме грамотного мастера...
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  3. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 21:04
