Помогите советом, система включается и работает , но не эффективно,замеры показали 12° минимум, в жару вовсе не спасает, модель sanden7 v16 заправщик сказал давление маловато...
Дозировка соблюдена , может клапан редукционный?
Возьми поменяй клапан, потом нам всем раскажешь, помогло или нет
Температура была в районе 25°, давление не то 10 не то 12 по высокой стороне
А по низкому то какое давление было???
Кто ж Вам поможет? Разговор ни о чем, никаких даных вообще???
...автор уже и думать забыл о жаре, он уже думает, как согреться...
Всем привет.
Нужен совет-консультация.
Авто Jeep Liberty 2007 - слабо холодит.
На других таких машинах - антарктида.
Датчик низкого давление отключает компрессор раз 6-7 в минуту, что по мануалу допустимо (до 7 раз в минуту там написано).
Машина у меня второй год, так было изначально.
С лета не лазил.
Давление не ушло, значит утечек нет.
Давление при простое
При работе
Таблица давлений из мануала
На первый взгляд всё работает, но толку нет.
Компрессор меняный до меня.
Есть подозрение на забитую дроссельную трубку, но симптомов этого я не знаю.
Просто другие варианты вообще в голову не приходят.
Заказал трубку(она встроена в линию низкого давления, потому заказал всю линию).
Заказал осушитель и комплек всяких резинок.
Пока жду, хотелось-бы услышать ваше мнение и советы.
Спасибо.
Сделать самому - нет оборудования.
Когда получу заказаные детальки - вот тогда заморочусь.....
Так компрессор начнёт отключаться чаще и этим держать давление.....нет ?
В том году, пробовал давление и выше, и ниже - эффекта не было.
2017.06.30 ~43psi на ~250 psi
юкон,
Ок. Понял мысль. Спасибо.
Это оставим на следеющий этап если что.....
Но пока изучу конечно тему как туда залезть по нормальному.....
Ещё раз.... может ты не обратил внимания....я писал :
В том году пробовал, перемыкал датчик низкого давления(что-б он не отключал компрессор) холодило нормально..... но так ведь не будешь ездить. Надо сделать как положено....
Значит, как я понимаю, забитость радиатора отпадает.....во всяком случае не это главное....
