Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #241
    08.03.2011
    4,894
  2. #242
    Рефрижераторф Thermo king V 100, привезли мне отдельно снятый блок управления. Подключил разъемы, пульт выдавал ошибку связи -С-. Снял блок управления, проверил плату, нашел сгоревший ADM485ARZ, сначала поменял на аналог SN75176, ошибка не ушла. Потом уже нашел ADM485 и поменял. Ошибка ушла, но сейчас при подключении пульта загораются и мигают все символы (диагностика похоже) и экран тухнет, на кнопки не реагирует, пробовал два пульта, кнопку включения замыкал напрямую. На аккумулятор приходил провод отдельно в гофре, подключил нормально (просто намотан был на зачищенный провод), обжал болтом. Предохранители все прозвонил, целые. Питание на пульт приходит 7,5в. Соединение RX-TX от блока управления до пульта тоже есть.
    Может быть не включаться если какой то датчик не работает или в системе низкое давление? все таки машина стояла больше года.
    Что может не давать включить систему с пульта?
  3. #243
    Добрый день. Может подскажете вопрос: Carrier Maxima 2 завелся-заглох и все. Пищит только зуммер, а стартер и насос молчат, даже если пытаешься принудительно завести
  4. #244
    Не полное подключение питания!
  5. #245
    Можно подробнее? Не полное подключение питания чего? На контроллер питание приходит, на панель тоже приходит правда 7,5в а в даташит написано 9в. Хотя не первый раз встречаю пишут что такое же напряжение панели.
  6. #246
    Можно подробнее?
    на провод 03 питание приходит? он соединен с 01, а на него обычно или после замка зажигания или с генератора приходит +
    если на 03 проводе есть +, а так же на проводе BATT и на кнопку включения не реагирует - нужен ремонт контроллера.
  7. #247
    Да, на этих контактах есть напряжение бортовой сети 12в. Я дома соединял даже эти питание 03 и BAT (smd светодиод на плате горит) и подключал пульт к блоку. Пульт в таком подключении вел себя так же.
    Уже грешу на сам контроллер MB90F497G. Интересно кто прошивку сливал с рабочего блока?
  8. #248
    Я могу починить. Проще прислать мне весь блок, если интересно пишите в личку.
  9. #249
    07.03.2011
    49
    Нужна инфа по сервисным настройкам пульта Direct Smart Reefer Pult_Vmax.jpg V100-500 max, не как не могу найти файл на компе, по памяти помню как входить в меню и по некоторым настройкам , редко когда захожу в эти настройки.
  10. #250
    07.03.2011
    49
    Все уже не нужно ,практически сам разобрался
  11. #251
    Цитата Сообщение от Рефтрак Посмотреть сообщение
    Опыт работы 14 лет! Работа в тк рус,занотти .Имеются электросхемы практически всех рефрежираторов.Буду рад помочь всем нуждающимся)))
    Здраствуйте. Помогите со схемой на кариер супра 950U . Не работает пульт не запускается. Как будто нет питания на процессор..
  12. #252
    Здраствуйте. Помогите со схемой кариер супра 950U.
    Не работает пульт не запускается. Как будто нет питания на плату процессора..
  13. #253
    Надо сначала проверить подаётся ли питание. Если сам не специалист, лучше обратиться к тем у кого есть инструмент и знания.
  14. #254
    Здравствуйте. Я проверил питание на релейную плату. Питание есть основное. Но нет питания на концевик кожуха.. Который включает плату процессора. Откуда на него может подаваться плюс?
  15. #255
    Я подал на концевик +он начал запускаться но не могу найти где у него запитка.в ящике смотрел все провода под номерами и не нашёл его...
  16. #256
    Предохранитель, тумблер.
  17. #257
    Доброго времени суток!
    Подскажите рэф каер Супра UT800. Не работают сразу три вентилятора испарителя. Как правильно проверить вентиляторы? Там три провода красный синий и жёлтый. Подавали питание (12v)(напрямую на фишки) на красный + на синей минус 0 реакции. Неужели все три сгорели?
  18. #258
    09.03.2011
    675
    Почему бы и нет.
  19. #259
    Сгореть по очерёдно, заметили когда все встали.
  20. #260
    08.03.2011
    4,894
    А там вентиляторы точно на 12?
    Генератора на 220 вольт нет?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
