Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #221
    Кто в курсе что может быть? Carrier supra 850 . Зумер не пищит (не тестируется) топливный насос качает, через секунд 30 ошибка ENG OIL . До этого работала отлично выключил прошла ночь ( ночью был дождь ) утром включил а она не запускается... Может кто то сталкивался с таким
  2. #222
    Добрый день. Контейнер Carrier Transicold контроллер
    Eliwell ID Plus 974 перестал набирать холод. Что может быть?
  3. #223
    Добрый день подскажите,проблема следующая carrier supra 850 сгнил кабель управления чем можно заменить его , маркировку кабеля не подскажите??
  4. #224
    24.07.2017
    48
    Обычная витая пара может помочь. Только многожильные провода. Хоть ПВС кидай. Главное правильно пины подключить
  5. #225
    24.07.2017
    48
    Сломался. В ремонт.
    А если серьезно, то недостаточно информации. Пульт управляет только электрической частью. Подробно признаки опишите.
  6. #226
    Добрый День. Помогите или поделитесь советом пожалуйста. Холодилка Carrier Vector 1800 когда запускается, пульт управления проходит тест и после этого ничего не показывает и не какие манипуляции с изменением температуры или каких бы настроек не воспринимает.Холодилка при этом нормально работает и держит ту температуру какая была выставлена до этой поломки. Помогите пожалуйста разобраться.
  7. #227
    Не показывает вообще ни чего? или восьмёрки или часть? Скорее всего нужен ремонт экрана. В Шушарах Вам помогут!
  8. #228
    подниму тему. опять про вакуумирование и удаление воздуха из системы.
    имеем рефрижератор Thermo King, V-серий, или Kingtec 233/293, или Zanotti S-серии. В контуре имеются обратные клапана, н/о клапан и н/з клапан оттайки и работы на тепло.
    Верно ли предположение, что вакуумировать нужно в нескольких точках, к примеру под колпаком конденсатора есть з/порт, возле квл в испарителе есть порт, для окончательного удаления воздуха из системы?
    и второй вопрос: нормальный перегрев на испарителе для этих установок на r404a, равный 7-9 гр? и переохлаждение конденсатора - около 10?
  9. #229
    Рефтрак, Добрый день. Нуждаюсь, помогите. Рефрижератор Carrier Viento 200. Произошло КЗ в кабеле между блоком управления и пультом. На плате управления( № 12-00511-71) выгорела радиодеталь, которая приклеена термоклеем к самому большому конденсатору 2200 uF 35 V. В моём городе не ремонтируют, только ждать со столицы. А времени нет. Не могли бы подсказать её маркировку? Сплавилась, не разглядеть. Люди добрые, помогите, кто может. Буду очень признателен.
  10. #230
    Кому если понадобится: MJD31CG, Биполярный транзистор, NPN, 100 В, 3 А. Подсказал мне Александр из Краснодарского края. За что ему огромное спасибо.
  11. #231
    мануал на Zanotti zero - выставить перегрев на 10F - то есть 12 градусов. Настройка KVL - при работе на тепло и оборотах компрессора (!) примерно 2400 - всасывание на 2.8 бара.
    12 градусов - не многовато ли ?
    Про вакуумирование ничего не сказано, но я подозреваю, надо открывать ресивер (после конденсора). Речь идет о Zanotti FZ 213
  12. #232
    6,681
    Цитата Сообщение от Vladis_lav Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, чем запаять трубку конденсатора рефрижератора? Из какого металла она? Думал алюминий. Пробовал кастолин 1827 + флюс Алютин, не пристает. В конденсатор вставляется медная трубка. Весь припой на ней.Вложение 63461
    плохо прогреваешь конденсатор, потому и не лудится. Хотя в ряде случаев китайский алюминий не лудится вообще. При безвыходном положении применяю телескопическое соединение, медь для твоего случая внутри (ставлю два кольца, лучше три, если позволяет длина обломка ) с внешним обжимом (закаткой алюминиевой трубы)
  13. #233
    6,681
    да... в медную трубу нужно впаивать втулочку с канавками для колечек (гемор ещё тот, но для безвыхода идёт... несколько страдает проход, но дросселяции практически не видно)... а лучше пусть зак рулит за новым кондёром(реф - он коммерческий)...
  14. #234
    10.04.2009
    16
    Привет ребят помогите
    Thermoking csr20sl/ps-508
    Дело в том что сдохла катушка клапана испарителя и Ира, были заменены, дальше сдох датчик компрессора, не знаю его номинал было бы хорошо если кто подсказал, но проблема в том что открываются клапана сброса с высокой стороны на компрессор и в обратку, вопрос! Из-за чего они открываются?
  15. #235
    10.04.2009
    16
    Ещё клапан мощности что на обратке стоит закрывается на глухо....
  16. #236
    10.04.2009
    16
    Ещё в претрипе даёт ошибку по завышенному току, 23а на фазу, ппц его колбасит, причем что вентили что компрессор 23а
  17. #237
    28.11.2018
    1
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, для TRU-Tech / TRU-View нужен свой драйвер для адаптера usb-com или программа будет работать с драйвером от стороннего шнурка.
    Нашел программу TRU-Tech / TRU-View, обновил до последней версии, теперь вопрос за шнурком, планирую заказать переходник USB–COM (RS232C), USB–COM адаптер на чипе FTDI, и к нему сделать переходник на разъем контроллера. Нужно для сброса и установки сервисного интервала. Есть свой парк из двадцяти установок, в основном Vektor 1550, несколько 1350. Руководство решило делать ТО на них своими силами, решаю эту задачу
  18. #238
    такая ситуация , Вектор 1850 работал , водитель сделал самотестирование и всё перестало работать . Заводиш надпись самотестирование пытается завестись и глохнет
  19. #239
    08.03.2011
    4,894
    Напряжение АКБ?
  20. #240
    Решили проблему , кабеля + Акб
    Спасибо
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
