Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 275
Тема: Помогу советом по ремонту рефрежираторов
  1. #201
    И это... "Сердце" мотор-компрессора внутри кожуха висит на пружинах. Они, пружины, случается, ломаются даже на стационарных установках. В итоге "сердце" начинает биться головой об стенку. Неприятно слушать...
    Все понятно и доступно объяснил,спасибо,идею в топку.
  2. #202
    Для этих целей есть специально предназначенные компрессора, с авто холодильников
  3. #203
    Нет нельзя.Компрессор не предназначен для тряски.Да и генератору тоже не понравится такой режим работы.
  4. #204
    12.04.2013
    214
    А чем они отличаются от обычных кроме напряжения?
  5. #205
    добрый вечер всем,подскажите пожалуйста,на термокинге сл-200,контролер термогард 6 горит 21 предохранитель,откуда он питается,куда заглянуть.Если есть элекросхема буду признателен
  6. #206
    Компрессоры отличаются усиленными узлами для тряски на дорогах
  7. #207
    Парни подскажите что за ошибка ia??? элинж airmax.
  8. #208
    всем привет по термокиг с 300 есть ли схема подключения контроллера
  9. #209
    Может кто сталкивался на испарители на всасе давид 7,5bar а наверху на компрессоре 1,2?
  10. #210
    CPR
  11. #211
    Почему на испарителе так много?
  12. #212
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Может, ошибся с подключением? Для R134-го в целом, терпимо. А в чем проблема?
  13. #213
    Добрый вечер. Рефконтенер КАРИЕР 69 NT 40
    НЕ выходит в -18,поменен фреон, по весам, фильтр, масло в компрессоре,
    в холодную погоду было - 18, упало -13 нашли утечку через нипель, поменяли, отвакумировали, не как, Грузом заполнен на 70 процентов, замороженная рыба,
    куда копать подскажите?
    pti тест без ошибок проходит,давление копрессора на всасе 0,46, давление обратной линии 8,86,( параметры с дисплея).
    Спасибо
  14. #214
    С -18 не упало, а поднялось до -13 Сначала бы разобраться надо что за давление и где эта обратная линия, а лучше пригласи специалиста который различает линии.
  15. #215
    12.04.2013
    214
    Всем привет. Carrier VIENTO 300 c неродным компрессором sd5h14 установлена на ГАЗон NEXT фреон 404а. Вопрос можно ли ставить этот компрессор на ГАЗон, если уже на холостых оборотах двигателя обороты компрессора порядка 2200?
  16. #216
    Шкив надо уменьшить в диаметре или поставить промежуточный. Гемороя много.
  17. #217
    Может кому понадобится решение проблемы. Мор флотовский контейнер.
    Периодически начало выбивать тепловое реле установленное после контактора на эл двигатель компрессора. Движок берёт 12А, тепловое настроено на 17А.
    Из-за тех характеристик и конструкции обыкновенную теплушку не поставишь. Естественно когда нет родной теплушки.
    Решил проблему просто. Установил автомат защиты эл. двигателя, закрепил на дин рейку в ПУ.. Откинул силовую с теплушки и пустил через АЗД, Контакты управления оставил на старой теплушке.
  18. #218
    12.04.2013
    214
    А какой именно. Там вроде все родное.
  19. #219
    надо считать передаточное число по длине окружности шкивов. 2200 на холостых это перебор
  20. #220
    12.04.2013
    214
    Компрессор стоит на месте кондиционерного, а для 134 это вроде как приемлимо при 2500 на двигателе около 6000 на компрессоре.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
