Viento 350 нет питания на пульт провод целый предохранители тоже ?
Maksunar, т.е. ты хочешь чтоб без каких-либо измерений тебе что-то подсказали, я правильно понял?))))
или целостность преда, это единственное, что удалось выяснить?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема такая, температура за бортом примерно 0-3 градусов тепла а датчик показывает -9 или -11, есть диагноз может сталкивались с такой проблемой?
Сергей08, что за установка?
Ref 80
Сергей08, проверяй датчики и проводку
А как можно проверить датчики?
Сергей08, подкинув заведомо рабочий или мультиметром на соответствие сопротивления при определенной температуре
Приветствую всех присутствующих!
Есть реф-контейнер и холодильник 69nt40-511-354. Стоит задача мониторить температуру внутри и хранить историю в компьютер. Т.к. ранее с такими вещами не сталкивался (сисадмин) прошу совета как из штатного контроллера вытаскивать температуру?
Нашел инструкцию (https://refcont.ru/files/pages/98/dc/93/T285.pdf), пробежался по главам, там сказано, что в природе есть модуль DataReader, но похоже, что у нас этого модуля нет. По крайней мере, я его не нашел. Существуют ли другие варианты забирать данные?
Существуют!
Каждым делом должен заниматься специалист!
max-max, Все зависит от того, насколько требовательны будут к информации мониторящие люди.)) Китайские логгеры суть индикаторы, но показывают и записывают норм. Если этого будет достаточно, то можно и остановиться на этом. Если же непременно нужна инфа от сертифицированного производителя, то.. В контроллере рефконтейнера есть встроенный модуль , под названием DataCorder. Если вы его не нашли визуальным осмотром, это совсем не означает того что его там нет. )) И для того чтобы "сливать" данные на комп, датаридер не нужен. От слова совсем.
PS Каждый должен заниматься своим делом.
Здравствуйте!Подскажите,мо жно ли холодильный моноблок типа POLAIR MB108S поставить на автомобильный прицеп термобудка и запитать от генератора?
Если моноблок на 12 вольт и генератор и аккумулятор должны соответствовать току. аккумулятор не должен закипать при пуске компрессора.
Честный ник. )
Он и в нерабочем состоянии кончится... ) Вопрос времени. Если денег маленько хватает, дерзайте. У нас по грунтовкам-деревням один человек бытовой "Смоленск" возил, другая - морозильный ларь. На холодильнике два компрессора кончилось из-за излома трубки в самом компрессоре и испаритель выпал. А у ларя сначала компрессор вывалился из-за того, что площадка, на которой он стоял, от корпуса оторвалась, еле прилепил, ибо жестянка рваная кругом. А потом и сам компрессор крякнул. Даже и вникать не стал, по электрике или по механике - в морг. Этим людям всегда советовал: либо ларь нерабочий возите, либо ящик сколотите с теплоизоляцией из того же пенопласта. За ночь где-то заморозили, на утро закинули и погнали.
И это... "Сердце" мотор-компрессора внутри кожуха висит на пружинах. Они, пружины, случается, ломаются даже на стационарных установках. В итоге "сердце" начинает биться головой об стенку. Неприятно слушать...
