Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не запускается компрессор кондиционера General Climate GC/GU-S30HRIN1
    По умолчанию Не запускается компрессор кондиционера General Climate GC/GU-S30HRIN1
    Не запускается компрессор наружного блока. Точнее отсутствует выход фазы с реле запуска магнитного пускателя. Причем кондиционер отлично работает в режиме обогрева, но не функционирует в режиме охлаждения.
    После выбора режима «Обогрев» на пульте ДУ и запуска кондиционера, сначала срабатывает клапан спустя 1,5 минуты и еще через 1,5 минуты запускается компрессор через магнитный пускатель и вентилятор.
    После выбора режима «Охлаждение» на пульте ДУ и запуска кондиционера, стартует вентилятор внутреннего блока и все. Ждал и час, и два, но наружка не запускается.
    Был проделан опыт на наружном блоке в режиме «Охлаждение»: после ожидания 4-х минут, я скинул фишку разъема CN1 (trans out) на 5 секунд, потом обратно поставил. Вентилятор и компрессор запустились, но через 3 секунды компрессор выключился (разомкнулся магнитный пускатель), вентилятор продолжил работать. Работал кондиционер больше часа, ошибок никаких не появилось ни на внутреннем блоке, ни на наружном.
    После очистки плат наружного и внутреннего блока от лака и детального осмотра, были обнаружены непропаи. Пропаял все контакты без исключения.
    Осциллографом проверил обмен данными между двумя платами (на столе собрал платы и подключил датчики). Обмен данными организован посредством двух оптопар. Обмен есть в ту и другую сторону. Если снять межблочный провод, то через несколько минут появятся ошибка на внутреннем блоке (мигание индикатора «Auto») и в наружном блоке (мигание красного светодиода LED1). Причем светодиода LED1 мигает 5 раз и пауза 3 секунды. Такая ошибка означает отсутствие межблочной связи. Она появляется и в режиме обогрева, и в режиме охлаждения.
    Осциллом проверил стабилизированное питание 5В кренки на плате внутреннего блока. Были непонятные шумы. Кренку заменил и впаял кондер на 10мкФ. Сейчас чистое питание 5,05В без шумов (ровная прямая). На плате наружного блока таких проблем не выявлено.
    1. как диагностировать какая из плат неисправна?
    2. Скажите пожалуйста, уважаемые форумчане, что еще можно проверить?
    датчики проверяй
    Все датчики сопротивлением по 10кОм. Проверил их впервую очередь
    При отключении одного из датчиков кондиционер сваливается в аварию
    на работоспособность , погрей руками и посмотри сопротивление.
    Проверил
    их впервую очередь
    5,454
    Проверил
    Тогда ищи электронщика, который разбирается в платах кондиционеров.
    25.04.2011
    492
    Почти аналогичная проблема была с BALLU.
    На обогрев работает, а на холод только на несколько минут запустится.
    Замена платы внутрянки решило проблему.
    Буквально 1,5 месяца назад вылечил потолочник 48. Он не стартовал в режиме "Охлаждение"
    Проблема была решена, сейчас аппарат работает стабильно.
    25.04.2011
    492
    А поделится как?
  1. Настройка кондиционера GENERAL CLIMATE GC/GU-A09HR
    от russlikmir в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 21:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 15:24
  3. Работа кондиционера General Climate gc/gu- eaf09hrn1
    от Wesnal в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 11:05
  4. GENERAL CLIMATE не запускается компрессор
    от PAffiDLA в разделе General Climate
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 17:17
  5. отвод от касетного кондиционера General Climate GC-4C24HR
    от RBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 21:33
