Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? При включении кондиционера на холод включается внутренний блок, ошибок не выдает и работает вроде, но наружный блок не работает и соответственно температура выходящего воздуха не меняется. При переключении на режим тепло внутренний блок постоянно находится в режиме перезагрузки "холод тепло" и в работу не входит, наружный блок так же не работает, ошибок не выдает.
