Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Vestfrost двухкамерный однокомпрессорный. Т морозилки после ремонта -34. Почему?
    19.09.2015
    14
    По умолчанию Vestfrost двухкамерный однокомпрессорный. Т морозилки после ремонта -34. Почему?
    Здравствуйте, как и прошлый раз, очень рассчитываю на действенную помощь Мастеров.
    Проблема в следующем: после ремонта, проведенного приглашенным специалистом (замена родного термостата на К59, "доливка" фреона 600), температура холодильного отделения +5, а морозилки -35. Вращение регулятора никак на температуру не влияет. Колесико на реле сидит жестко, не прокручивается (в положении "выкл" холодильник отключается). Компрессор включается - выключается нормально. Поводом для вызова мастера была следующая неисправность: перестал отключаться, обмерзание задней стенки холодильной камеры.
    У вас скорее всего утечка хладагента по низкой стороне, причину вашей неисправности и не пытались устранять. Замена термостата и "доливка фреона" - обычный развод на денежку псевдомастеров и калымщиков. Совсем скоро он опять перестанет отключаться и начнет намерзать на задней стенке ХК.
    19.09.2015
    14
    Bub, спасибо Вам за совет. Но, будьте добры, подскажите, что, и какими словами, сказать мастеру (как вы назвали, "псевдомастеру"), чтобы донести до него вашу мысль? Пусть ищет утечку? А термин " по низкой стороне" ему что-нибудь скажет? Хотел бы вновь пригласить его "на бис", т.к. ему реально было уплачено, и потребовать чтобы довел работу до ума. Выбор мастеров не велик. Или не тем звоню.... Это был уже третий.
    8,468
    Дык в твоих краях брутяны орудуют.. Их главный учитель недалеко живет..
    http://www.dlinaputi.ru/Nevinnomyssk...rovskoe_26_002
    19.09.2015
    14
    Это наверняка очень ценная информация, тока не могу осознать в полной мере, как ею воспользоваться. В с. Александровское тлф. связь есть?
    8,468
    На трубе набери в поиске.. Только прежде чем звонить, почитай свежие комментарии, пока он их не удалил. Эта фамилия уже стала интернет-мемом в среде профессионалов. ))
    Его слоган-ремонтирую не как положено, а как могу, ибо я этому не учился..))
    19.09.2015
    14
    SerB, спасибо за подсказку. Нашел в Вк страничку этого мастераи. Вечером попытаюсь связаться.
    2,360
    Зачем?
    избавь бог тебя от такого знакомства... хотя, если холодильник сейчас еще жалко выкинуть, то после брутяна точно попытаешься от него избавиться побыстрому
    8,468
    Это была антиреклама, если что..
    19.09.2015
    14
    Ну реклама-не реклама, а несколько его видео (или не его, но из Александровского) в ютубе посмотрел, кое что понравилось. Спросить же хочу у него (еще не созванивался) лишь координаты нормального мастера в моем городе. Не тащить же агрегат к нему за 100 км. Подскажет - спасибо, нет - ...вот тогда х.з. что делать. Реально, мастеров столько...., что проще новый купить. Попробую сам еще этот хвост термостата засунуть так, как в видео, - мне кажется, последний гений воткнул его в дырку аж до упора в заднюю стенку. Судя же по видео, его надо было еще и вниз направить, вдоль задней стены. Правда это было видео про Атлант, у меня Вестфорт. Но почему-то кажется мне, именно здесь собака и порылась.
    А как специалисты думают: может ли неправильная установка этого хвоста (сильфон что ли называется), стать причиной моей проблемы, - т.е. температуры в морозилке -45 градусов? По логике вроде бы и может.....
    8,468
    "Безумству храбрых поем мы песню!" ©
    19.09.2015
    14
    Спасибо за позитифф, тем не менее, прошу ответить на мой вопрос в последнем сообщении: может ли неправильная (не до конца) установленная трубка терморегулятора К59 быть причиной того, что в морозилке однокомпрессорного двухкамерного холодильника температура -45? Может у Вас есть сноска на видео или корректное описание ПРАВИЛЬНОЙ установки К59? Честно говоря, уже не до шуток.
    2,360
    Может быть всё, что угодно! Но в случае неправильно установленной сильфонной трубки, помимо сильно низкой температуры в МК, она будет явно занижена и в ХК! Порой до вполне себе отрицательных температур!
    19.09.2015
    14
    холоддающий, я исходил из следующего предположения: если рабочий конец сильфонной трубки расположен не сзади холодильной камеры, а сверху, лежит на тоненьком слое пластикового внутреннего "потолочного" покрытия, и плотно прижат к нему, то в принципе, температура в холодильнике может быть +5-6, но чтобы эти градусы "доходили" до конца сильфона, компрессору приходится изрядно трудиться, а раз модель однокомпрессорная, то морозильник в данном случае и перемораживается.... В пользу этого, на мой взгляд, говорит и то, что вращения регулятора К59 на изменении температуры ни в коей мере не отражаются, - она постоянна в обоих отделениях (МК и ХК). Кроме того, холодильник проработал в таком состоянии уже неделю, а признаков утечки фреона (такую причину переморозки МК тоже называли спецы), не видно... Извините, что упорно держусь за свою фикс-идею, просто чувствую, с другими поломками не совладаю, а попытаться устранить эту (может, увы, и выдуманную, морально "созрел")
    2,360
    Перечитал ещё раз, раз было обращение ко мне.
    И возник вопрос:
    Это как? У НАС нет понятия нормально-ненормально, есть понятия ВРЕМЯ работы, ВРЕМЯ отдыха, цикл, КРВ...
    Пусть хоть в настоящий момент. Дальше покажет время.
    И ещё, захочешь найти такое место крепления сильфона (чтобы в МК было -45, а в ХК +5), а не получится! Не бывает так! А тут типа случайно получилось! Чудеса!
    [COLOR="#FF0000"]если рабочий конец сильфонной трубки расположен не сзади холодильной камеры, а сверху, лежит на тоненьком слое пластикового внутреннего "потолочного" покрытия, и плотно прижат к нему, то в принципе, температура в холодильнике может быть +5-6, но чтобы эти градусы "доходили" до конца сильфона,
    Сильфон всегда должен доходить до конца, упираться в конец трубки, иначе как менять термостаты, сидеть два дня с термометром? Конец сильфона располагается в том месте испарителя, расчетно, где при понижении температуры в холодильном отделении до +9-10оС на нем температура -16 оС и он должен отключить МК на 1-м положении термостата, а при понижении до 0 - +1 оС в холодильном отделении на конеце сильфонной трубки -28 оС, и он должен отключить МК на максимальном положении термостата.
    19.09.2015
    14
    Господа, чувствую себя Чернышевским: В голове лишь его роман "Что делать"... Что делать???? Делать то что?! Трубку сильфонную проверил, она, блин, была правильно установлена. Только в изолирующем кембрике. Срезал его сантиметров на 35 (так было в видеоролике), в итоге температура поднялась до 32 градусов. (Я, извините, врал про минус 45. Было "всего" -35, как указано в первом сообщении)... Но и -32 не дело...
    Холодильник мой называется Вестфорт 344. И у него, как оказалось (открытие для чайника!), установлены не 1, а 2 термостата, хотя компрессор всего 1. Сильфон второго термостата оголен (без кембрика), и уходит в точно такое же отверстие, как и первого (с регулятором). Пытался извлечь его, не достается (у меня). Регулятора на нем нет. Для чего оно, не знаю. Может ли оно являться причиной низкой Т в МК?
  1. помогите с определением ремонта морозилки AEG
    от Dnsmo в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 11:21
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 19:50
  3. индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    от петрован в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 19:29
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 15:01
