Показано с 1 по 20 из 21
Тема: MTB-4511 NF
    16.03.2010
    147
    По умолчанию MTB-4511 NF
    прив мастера! сиолкнулся с интересной проблеммкой. таймер оттайки вроде пашет проверил цешкой кантакты замыкаются выход 225в. до биметалла доходит а вот дальше нет может есть вариант перемкнуть биметал? на тэны напруги нет тэны прозвонил тоже целые. есть ли там еще какие нибудь заморочки??
    поставь таймер в оттайку ,проверь термопредохранитель,перем� �ни биметал-тэны через 5 мин. станут теплые.разомкни биметал,включи в розетку,через 10 мин.холодильник должен включиться.а что за проблема?
    16.03.2010
    147
    таймер на оттайку ставил,до биметалла напруга доходит испаритель весь обморожен а биметал не срабатывает. вот я и хотел бы узнать-а если вместо бимки перемычку просто воткнуть один таймер справится с оттайкой?? проблемма в том что приходится хол в ручную оттаивать намерзает шуба!
    нет.во время оттайки таймер стоит когда размыкаются контакты биметала таймер начинает работать ,компрессор вкл. через 10 минут.если замкнуть биметал возможно поплавиться пластик.проверь термопредохранитель.
    16.03.2010
    147
    а где у этой зверюги такая штуковина??
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Ты же взял уже рубль за шредер, чего паришься?
    16.03.2010
    147
    ага а мне же через месяц опять туда ехать! я же вижу что причина не в недостатке фриона. да и для себя надо! "век живи век учись"-так кажется!! ну а желание зака закон! если скажет компр. поменять-сделаем лижь бы деньги платил!
    15.04.2009
    5,738
    прикольно.
    16.03.2010
    147
    не мне действительно самому надо это знать я же еще учусь! там на испарители коробочка с 4мя проводами при включении таймера до нее напруга идет а дальше нет хол. включал испаритель весь обмерзает ставил опять на принудиловку снова нет прохода с этой коробочки вот и консультируюсь правильно ли я поставил диагноз у вас то опыта побольше!!!
    провод синий-коричневый-это термопредохранитель.прово� � желтый -коричневый -это
    бимки
    16.03.2010
    147
    там синий белый коричневый желтый. синий с желтым при прозвонке показали 220в между собой на фишке подключения. а между собой (на коробочке)они вобще ни как не звонятся,вот мне и кажется что в этой коробочке собака порылась!
    у тебя стиноловская схема подключения (не совсем удачная),когда сгорают тэны не идет питание через таймер.проверь сопротивление тэнов на фишке.
    Судя по цвету проводов речь идёт о самсунговском таймере оттайке, конечно могу и перепутать
    16.03.2010
    147
    ни схемма ни временник не те! там всё другое. ну а вот ента коробочка она должна как то звониться? я её всяко пробовал и замораживал а между проводами всё равно не звониться!!
    16.03.2010
    147
    сейчас заехал попроведать ariston таймер включил оттайку а выключить её не кому! отрубил таймер пусть морозит на радость хозяевам!
    16.03.2010
    147
    вчера был в глухом урмане у друзей ну а поскольку с врачами о болезнях ну а с нами про холодосы попросили заправить такой же аристон,когда я его вскрыл удивлению небыло предела, попросил найти того мастера что его делал.пришел старичек и поведал-когда у них так-же накрылся датчик оттайки он сделал просто-вместо термопредохранителя впаял обычный плавкий а вместо биметалла поставил старый то-41 проиграл в размерах но во первых выиграл в цене и вышел из положения причем сделано это было 2,5года назад,хол с тех пор пахал без нареканий! вот я идумаю может тоже такую переделку вносить где релюшки накрылись(конечно по согласию хозяев). как думаете ув.мастера какие могут быть проблеммы у такой системы? хотя я лично видел все работает!!
    "Обычный плавкий" -это который по току защищает? Термо должен по температуре, чтоб не дай бог чё, холодос не поплавить.
    В радиомагазинах есть термопредохранители одноразовые и многоразовые, типа термостата, только температура у них 85гр., но уж накрайняк тогда его, только место поискать для крепления другое, цена -5 буханок хлеба.
    16.03.2010
    147
    тоже вариант.его можно поближе к тэне поставить
    В масляных нигревателях такие стоят.
    19.03.2010
    25
    тармопредохранитель ставится для спасения аппарата(читай от пожара) от нерасчетного нагрева тэнами испарителя(размыкают цепь при 60-70 с).рискуете господа.
