Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Снайге компрессор работает, холода нет.
    Пользователь Аватар для yurkov
    19.03.2015
    51
    По умолчанию Снайге компрессор работает, холода нет.
    Купил два одинаковых холодильника. Один работает уже 4 года а второй отработал 4 мес и перестал холодить. Компрессор работает что в холостую. Пригласил на дом холодильщика. Утечки системы нет. При вскрытии газ попёр под давлением. Капиллярка не забита. Забит фильтр. Поставили новый фильтр. Отработал четыре дня и опять та же неисправность. Холода нет, компрессор работает снова без всякой нагрузки. Так и стоит нерабочий 2 года уже. Что это? Явно заводской брак. На днях приглашу холодильщика сделать ларь Занусси и заодно этот.
    13.06.2010
    2,902
    чистить надо трубку,тонкую.
    Проверить работоспособность компрессора. Менять ф/о. Сушить систему!
    А за такие пайки - руки оторвать по локоть...
    Что за идиотская вставка на КТ?
    Разве что, если на фильтре сетку проткнули...
    19.03.2015
    51
    Идиотская вставка на КТ? КТ это что? А.. капилярная трубка? Я сам по ремонту дизельной топливной аппаратуры, работа с микронами допуска и с техникой знаком. Ради своих 10 или чуть больше холодильников не буду закупать такое оборудование и осваивать работу холодильщика. Электрику знаю. Потому пригласил мастера. Холодильщик мой знакомый и вся работа происходила при мне. Подразумеваю, ремонт этого Снайге. Сразу скажу, непоняток было много. Для начала прожаривали фильтр раза три. И капилярку проверяли, от зажигалки газ горел факелом. Вакуумный компрессор применяли по всем правилам. Перезаправляли бутаном 600 несколько раз.... Ну... заработало!!! На четыре дня, всё. Позвонил, оповестил. Обещал переделать по гарантии, да ладно и без гарантии оплачу. Ведь, падлюка, холодильник то новый. Это сейчас старый 4 года по времени, но и не работал.
    Да.
    Идиотизм
    А если через сутки простоя включить? Начнет морозить или нет? Начнет морозить-влага, нет...ну тогда пайки сквозят или глухой засор.
    16.08.2011
    2,645
    ref, зато на этом участке никогда не будет засора!
    19.03.2015
    51
    Если это идиотизм, то причина то в чём что новый холодильник не работает? Я не случайный человек в технике, пойму, хоть и не холодильщик. Перечислите причины, мне будет понятно, и то что буду делать по ремонту буду сообщать с фотографиями на форуме.
    Влага в системе. Откуда? Вопрос десятый... Какое-то нарушение технологии...
    Фильтр не "жарить" надо, а менять на новый!
    Предварительно осушив систему вакуумированием.
    Гдето внути корпуса дыра и весь газ уходит....
    Утечка по испарителю.Остальное -танцы с бубном.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    танцы с бубном.
    шаманство единственно возможный способ диагностики при таком обилии информации о состоянии пациента
    19.03.2015
    51
    Даю больше информации
    https://www.youtube.com/watch?v=aXO6...ature=youtu.be
    После того как снял видео, ещё часок подержал холодильник в работе. Холода никакого, напротив, испаритель вверху справа даже стал тёплый. Взади решётка охладителя не нагрелась нигде но трубка из компрессора чуть горяченькой стала на длину с полметра.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Пайки свои проверяли и заправку?
    А ничего, что он там открытый, т.е. навесной?
    он там открытый
    Не рассмотрел,поторопился.Зна чит капилярка или влага.
    30.09.2009
    753
    Да пригласи ты наконец нормального холодильщика. Сделает на раз, два и забудешь про него. Заблудились в трёх соснах. Самый простой холодильник в ремонте. Если не можете починить, значит ваши познания, и познания вашего холодильщика в холодильной технике, равны нулю. Если честно, то сложилось впечатление, что и не было никакого холодильшика. Обычное рукосуйство.
    19.03.2015
    51
    Пригласил другого холодильщика
    Хладагента не было, куда то ушёл. Попросил убрать сопли на капилярке и навести порядок .
    Мастер заодно заменил и фильтр. Как будет дальше работать, время покажет а сейчас фото. Повторный ремо&#10.jpgПовторный ремо&#10.jpgПовторный ремо&#10.jpgПовторный ремо&#10.jpgПовторный ремо&#10.jpgПовторный ремо&#10.jpg
    Почувствовал разницу?Не теряй контакт
    2,360
    Ну так если дупло есть, уборка соплей не поможет!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  2. Компресор работает но холода нет, что это может быть?
    от Нурис в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:40
  3. Снайге 117-2 реле или компрессор?
    от DSDS в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 16:18
  4. Компрессор постепенно стал громко и резко останавливаться... Снайге 15е.
    от Руслан 987 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 01:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:03
