Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Хелп! Модуль управления Либхер
    Лампочка Хелп! Модуль управления Либхер
    Приветствую! погорел модуль парт номер 6133 640-00. Перепайка видимых поврежденных деталей результата не дала. Поэтому хелп, нужен новый модуль, посоветуйте где взять! Может у кого есть?
    Звони специалистам http://holodforum.ru/showgroups.php
    23.06.2010
    2,113
    По фото видно, одним ремонтом модуля не обошлось.
    Лежачий Фильтр в Хк, сразу настораживает.
    Да, была утечка в запененой части, и заменен эл.магн. клапан
    2,360
    Т.е. по сути три дефекта одновременно?
    20.11.2011
    2,604
    Течь, потом клапан меняли. Провода клапана забыли на раме и включили. Бах!
    Из процессора джин ушел, навсегда.
    вот http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post544037
    Или привозите - Починим :-)
    23.06.2010
    2,113
    Сим В КЛОЧЬЯ чудеса да и только
    23.06.2010
    2,113
    К гадалке не ходи!
    24,823
    и компрессор как вариант поджареный. я бы убегал от такого ремонта)
    Ну если по сути: первая проблема - утечка, после ее устранения и заправки по весам появляется новая проблема - после включения испаритель как был комнатной температуры, так и остался, давление на всасе стремится к вакууму... После очередного разбора результат - засор одной капиллярной трубки... капиллярная трубка заменена, опять все собрано и заправлено... после включения результат тот же - давление на всасе стремится в отрицательную сторону. Манипуляции с регулировкой температуры на модуле, вплоть до включения и отключения работы компрессора эл.магн. клапаном только на одну мк или хк - результат одинаков - давление на всасе в отрицательную сторону, испаритель молчит...
    Снял клапан, в качестве образца повез с собой покупать другой, купил новый. Приезжаю, все собираю заново, результат - после включения в сеть холодильник замолчал, т.к. один умник включил его без меня в сеть и произошло замыкание выводов, идущих на клапан (я ж их просто скинул и оставил так... ну сам виноват наверное).... вот и вся история (фильтр менялся перед каждой сборкой)
    пока писал историю, все уже догадались)))))
    Согласен, если бы это все происходило на глазах клиента. а так, холодильник даром достался, решил оживить, отвез в мастерскую
    23.06.2010
    2,113
    Готовь 9 рупий на модуль
    5,454
    Все это знали, а не догадались.
    24,823
    Ван-саныч, систему когда вскрывали и вакуумировали был запах жженого-горелого-противного?
    Запаха не было
    9 рупий
    ну это нормально, Но если б дежевле.... Эххх))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. ремонт блока управления Либхер bio fresh premium
    от sil62 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 21:38
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32
