У меня тоже есть проблема. камераи плюсовая. значение нижнего предела температуры стоит 0.0 в камере температура не опускается ниже +5 но постоянно фиксирует аварию AL1. изза чего это?
Где установлен нижний предел в паке CP парметр LSE наверно? Надо в папке AL параметр LAL поставить +5. Если так и стоит значит после отключения агрегата, ВО ещё гонит градус, если FAN постоянно работает.
Дело не в датчиках, они идут в комплекте 974-го, а в расположении шкафа - чтобы просто переставить контроллеры, приходится вырубать свет во всем магазине, ибо его подключение придавлено шкафом, и автомат не обнаружен... Шкаф не отодвинуть, выгрузить 800 л. для замены датчиков тоже нереально - в любое время там столько народу, что бесполезно начинать.
AL1 = Low, авария по запредельно низкой температуре, проверь настройки папки ALL, возможно там выставлено +15, а +5 вызывает срабатывание Аларм
Параметр LAL (авария нижнего предела) - 0.0
параметр HAL (авария верхнего предела) стоит +15
Читай внимательно инструкцию, и проверяй все параметры, не забывай про уровень 2 чудес не бывает....
http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=904 куда ещё подробнее. В графе УРОВЕНЬ внимательно смотри. Что в первом , что во втором.
Спасибо буду проверять. одно не пойму зачем второй уровень?
Кто нибудь сталкивался с таким? Только на 974 второй случай - контроллер начинает путать датчики. Вместо объема считывает испаритель и наоборот. Решил просто обменяв датчики местами на входе. Есть ли другие более прогрессивные решения?
Есть - исключить "шаловливые ручонки" вблизи такой техники. Они блин мне, например, мозги запудрили, когда на простом Dixelle впиндюрили разные датчики, и проверить их на дисплее невозможно, а так проверить просто не видел необходимости. И только замена на 974-й помогла разглядеть дефект в РВ2 (+94 гр.С) и проблемы оттайки, связанные с этим...
Да нет. Во втором случае шаловливых ручек не должно быть. Сам запускал. В прошлом году все в норме было. В этом сезоне запустил( камера сезонная на грибы), а через неделю такой вот казус. Зак звонит:" При оттайке t до 80гр. поднимается по прибору".
Зря Вы исключили предварительное ковыряние: по рисунку на корпусе было расхождение по датчикам? Я например датчик испарителя маркирую термоусадкой или липкими материалами (фольга, ценничек, армированный скотч), чтобюы потом не путаться в проводах.
Во-вторых случаи самоперепрограммирования видел только у Geco и еще одной редкой у нас модели, пока не припомню.
А может быть моя проблема из-за того что во втором уровне стоит относительные значения вместо абсолютных. Мож абсолютные попрообавать?
...да морока это всё, коллеги, датчики менять ...у меня тож случай был подбный 2 дня убил на этот ELIVELL, датчики поменял , не помогло, плюнул ,обЪявил клиенту , ЧТО ЗАМЕНА ПРОЦА НУЖНА,поставил "подешевше"- и все Довольны)))
