в среднем, тепловая защита бытового холодильника рассчитана ватт на 400-450. по ходу у тебя вышибает тепловая раньше времени, компрессор останавливается, поэтому и температура плывет.
тогда замеряй потребляемый ток, в зависимости от компрессора он может быть разным, но чаще 1,5-2а.
но... ты должен быть уверен в своей измерительной технике, иначе компрессор заменишь, а это не поможет, вот смеху будет! *crazy*
кстати - на терморегуляторе "2"-ка совсем не означает "поддерживаемая температура в камере = +2", дураков нет, ты их засудишь нафик. обозначение 2 это как бы "второй сектор регулировки из пяти", так чаще обозначают. а сам диапазон работы терморегулятора по хк всего лишь примерно 10 градусов будет, 0...+10.
Потребляемая электроэнергия сильно зависит и от температуры в комнате, и от сетевого напряжения.
Про "4 дня" слишком общее утверждение: давай нам цифры в часах, так точнее! Да, еще, есть непонятка - 693 в год у тебя получается с выключением на 33% от общего времени работы. То есть, если холодильник не выключать (такое бывает), то он тебе до 1000 кВт в год напалит!
А измерял чем, не своим комнатным электросчетчиком, случайно?
И, кстати, что показал он? тоже интересно!
вот что показывает мой прибор типа за 5 дней и 23 часа
но этот прибор я не проверял, не понимаю пока как, так как нет даже обычной лампочки накаливания , у меня все сберегающие.
Общим счетчиком бесполезно мерять , я не смогу отделить по нагрузке тока холодильник.
Компрессор ХК показывает при работе 60 Ватт, МК 66 Ватт. Но опять же не понимаю Чем проверить этот прибор , не придумал какую то эталонную нагрузку. Можно конечно купить лампу накаливания 40 ватт, но это надо делать патрон+провод + штекер . Отдельной лампы в хозяйстве нету.
Видимо или лыжи не едут или...
Но всё-таки решил включить кальк! И что получается? Судя по первому посту ХК из 190 минут работала 64 и 126 отдыхала? Так? Т.е. 33,6% времени в работе (кстати весьма неплохо, мягко говоря). 33% от 60 ватт это ровно 20. Умножим на 24 и на 365, получим 175,2 кВт в год. Даже если МК имеет чуть хуже КРВ и чуть выше по мощности. Возьмём 40% - 26,4 Ватта в час, 231,3 в год. Итого 400 кВт в год. Или 1,1 кВт/сутки!
Всё-таки наверное лыжи...
Остальное компромисс!
Почему не корректно? У полного хуже КРВ? Обычно холодильник открывается по 47 раз на дню? Учите матчасть, товарисч! Продукты, по сути, являются некоторыми аккумуляторами холода! И мы, порой, для улучшения некоторых параметров, просто рекомендуем закинуть в пустую морозилку (например) пару-тройку "бомб" из под Кока-Колы с водой (если нет заводских аккумуляторов), дабы в ней что-то было! Загруженный холодильник обычно имеет КРВ лучше чем пустой! И любой мастер думаю скажет, что БХП загруженному на 50-70%, работается легче пустого!
Впрочем... надоело... может где-то и не прав!
Блин, это 78 вт в час! Посчитай, разделив 11230вт/143 часа! Надеешься изобрести вечный двигатель?
А если учесть, что к моменту выключения компрессора мощность падает, то и вообще ещё ниже будя!
С ентой цифрой у меня получилось 683 квт/час/год. Но это реальная эксплуатация, а не лабораторный прогон.
ГОСТ 16317-87 - изучаем, выполняем ВСЕ условия, докладываем результат.
Читаем классиков.
https://youtu.be/NZuy2QYHfCQ
Итак очередные показания и вопрос. Извините , не успеваю все читать , готовлю ребенка к операции, анализы , врачи и т.д. будет время посмотрю. Вопрос такой , как открыть и снять датчик температуры ХК . Фото прилагаю. IMG_20171030_194549.jpg
Хочу уменьшить его температуру , ну тоесть сопротивление и посмотреть что получится.
