Показано с 1 по 20 из 34
Тема: BA18FNF
    По умолчанию BA18FNF
    Добрый вечер!Интересный случай сегодня,в моей практике впервые.Осмотр-принудительно таймер не выходит в оттайку,таб и тэн живые.При замене обязательно тестирую-вышел на оттайку и секунд через 10 выходит из нее(!)повторно жмешь-входит,но не удерживается.Пошел в машину за другим таже фигня.На стенде все ок(таймеры от Al123) и в них несомневаюсь.Контакты на фишках подозрений не вызвали,тэн на корпус не звонится,проводка соответствует схеме.Подключил напрямую тэн через таб,благо распред коробка и таймер рядом с моторным отсеком,оттайка прошла успешно.Легкий ступор(!)Есть у кого-нибудь предположения, где может быть этот суслик?
    Извини, я не правильно понял твой пост, свое сообщение уже удалил, будут идеи у меня я выскажусь, еще раз сорь.
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    механику ставь
    проблема в разъемах
    разъемы осмотрены вдоль и поперек,поджаты-тут проблемы точно нет.
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    механику ставь
    что толку от нее,если биметалл в ТАБе не корректно работает.
    Непонятно только как он(ТАБ) напрямую же цуко работает,вот обо что спотыкаешься.Буду менять.О результатах отпишусь.
    разъемы осмотрены вдоль и поперек,поджаты-тут проблемы точно нет. ...
    И на старуху бывает проруха: недавно мой коллега 4(четыре!) дня бился с оттайкой морозильника Индезит 167. Взмолился - помоги! Блин, лето же!
    Ладно - приехал, и сразу прозванивать линии от одной точки подключения к другой. Коллега аж вспотел - да нафига, тут все в порядке! Но не тут-то было. Но уже второй замер показал обрыв цепи. Недолгие поиски привели к ТЭНу-фольге: оказывается, несколько месяцев назад этот ТЭН менял еще один крутой перец. И при замене не удалил по три шипчикана каждом фастоне ТЭНа. В результате эти фастоны он просто вдавил а тело разъема, но сами штыльки полностью на свое место не стали, и нормального контакта не было...
    о разъемах подумал в первую очередь,так же проверил всю схему на предмет,мож хозяин порукосуйничал(программис� � по профессии).Там все в порядке,как уже писал при подачи напряжения напрямую с РАСПРЕД.КОРОБКИ тэн через таб работает.
    10.02.2012
    128
    [QUOTE=КорБОБО;542503]разъемы осмотрены вдоль и поперек,поджаты-тут проблемы точно нет.
    Непонятно только как он(ТАБ) напрямую же цуко работает,вот обо что спотыкаешься.Буду менять.О результатах отпишусь.[/QUOT
    Вот именно,напрямую пашет
    исключил ТАБ из схемы(закоротил), таймер встает на оттайку и выходит из нее как должен.Заменил ТАБ,как дальше будем посмотреть.На вид замененный целый,буду испытывать в разных условиях.
    rem, а тебя что так веселит?Не внимательность в чтении и поспешность выводов подведет.ИМХО
    ... Заменил ТАБ,как дальше будем посмотреть. На вид замененный целый,буду испытывать в разных условиях.
    Случайно не так выглядит?:
    10.02.2012
    128
    Конечно веселит!Ты выше пишешь что таб в норме,а потом выясняется что нет.Тебе ж с твоих слов люди советуют,ну не можешь определить поломку,ничего страшного,всё приходит с опытом))
    ну возможно это:
    как функционирует система ноу фрост, знаю как Отче Наш.
    и в итоге:
    ИМХО
    5,454
    С неисправностями все понятно. Вопрос, кто производитель, чтобы не покупать брак.
    У завода надо спрашивать, он ставит.
    Беру китайские четырехпроводные и леплю везде, отказов пока не было.
    5,454
    Встречал на данной модели хреновые ТТ сопротивление неустойчивое при замыкании. Замена решала проблемы с оттайкой.
    Прошедшей зимой всплыли такие холодильники, замена ТИМа и вскорости ТАБ. Решил разобрать один, раздолбил молотком на листе чистой бумаги, пластик разлетелся, а на бумаге проявились брызги воды. Логический вывод: после энного числа циклов нагрева-охлаждения в плохо загерметезированном корпусе биметалла собирается капля воды и...при достижении -10* биметалл не замыкается или плохо контачит. На вынутом для проверки ТАБе капля воды может перетечь и на время биметалл восстанавливает работоспособность. Взял за правило менять таймер в паре с ТАБом.
    КорБОБО,молотком его
    5,454
    А так вообще интересная тема! У кого имеется схема данного холодильника с двухпроводным ТТ1-72?
    Если я правильно понял, то просто нужно сильней нажимать, на черных таймерах кнопка плохо срабатывает, этом мелочи.
    В л.с. глянь.
    ....Подключил напрямую тэн через таб, благо распред коробка и таймер рядом с моторным отсеком, оттайка прошла успешно. Легкий ступор(!) Есть у кого-нибудь предположения, где может быть этот суслик?
    Судя по твоему описанию - проблема в разъемах. А вообще в моем кругу уже были варианты:
    - несколько раз явно были случаИ, когда порознь таймер и ТАБ работают, а схеме на оттайку не выходит. Достаточно было заменить именно в паре.
    - два раза в моей практике (по подсказке городских ребят) такая укороченная оттайка была из-за дефектного таймера. Но стенда тогда не было, и таймер отдал хозяйке.
    - могу предположить, что в твоем случае низкое напряжение, недостаточное для работы схемы таймера.
    То же попадались пару раз, отключались при минусе на испарителе. Приходилось сидеть и ждать когда выйдет из оттайки.
