Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужна помощь Danfoss EKC 202B
    По умолчанию Нужна помощь Danfoss EKC 202B
    Коллеги, описываю ситуацию - у заказчика на объекте установлены контроллеры Danfoss EKC 202B с сетевой картой EKA 178A (протокол Modbus по интерфейсу RS-485). Сетевая карта позволяет осуществлять мониторинг состояния данных контроллеров по модбас, но в РЭ к прибору найти карту регистров для модбас не удалось. В сопроводительной документации к сетевой карте также.
    Техподдержка Данфосса вежливо отправляет лесом и рекомендует использовать только их средства для опроса контроллера, как говорится под ключ. Это вариант нам неприемлем.
    - Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus?
    - я так понимаю именно в сетевой карте происходит преобразование из внутреннего протокола в модбас?
    - Если у кого то есть карта регистров - в долгу не останусь.
    22.10.2011
    1,329
    Если техподдержка не дает, то договариваться с руководством Данфосса. Правда придётся объяснить, зачем им это надо. То бишь сколько денег они с этого поднимут
    5,454
    Сесть на шину логическим анализатором и потом расшифровывать протокол.
    Есть ли опыт в этом деле? или подскажете кого?
    Был опыт? Непонятно одно - Modbus- является открытым протоколом, к чему тайны?
    к чему тайны?
    тупо коммерция-типа пользуйте средства от данфосс..
    5,454
    Есть небольшой с I2C. С 485 протоколом не работал. Не было необходимости.
    22.10.2011
    1,329
    У меня лично нет, но некоторые компании получали.
    Протокол открытый, адреса переменных - нет. Почему не дают - muravei77 верно описал.
    Как мне говорил один программист: берешь .EDF файл контроллера, открываешь в блокноте и копаешь.
    Правда у Данфосса есть фича, VID нужно брать с минус 1.
    СПАСИБО, попробую в ближайшее время, обязательно отпишусь, что получилось или нет.
    Столкнулись с такой же историей - техподдержка Данфос посылает в EDF и больше говорит ничего вам не скажем)
    Можете подсказать по нюансам - VID это и есть адрес? Связь с контроллером вроде как удалось наладить, общаются с ОРС - но приходят нули,хотя в плк есть значения.
    А еще ошибка E29 -никак с него не уходит - не сбрасывается .
    Уважаемый, holod_U может Вы знаете лайфхаки и для других производителей Dixell, Eliwell?
    22.10.2011
    1,329
    А что, Eliwell убрал с русского сайта документацию на Modbus?
    Подозреваю что EKA178 - это RS-485 протокол на железном уровне и Modbus на логическом.
    Потому возьмите любой переходник USB-RS485, соедините с компом и программой modpoll попробуйте считать значения регистров тупо по адресам.
    Если всё получится, то путём изменения значений в контроллере можно понять какие регистры изменяют свои значения и сопоставить что за что отвечает.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 01:14
