Показано с 1 по 18 из 18
Тема: RL43TJCTS плохо холодит верхнее отделение (+12C), шумный
    По умолчанию RL43TJCTS плохо холодит верхнее отделение (+12C), шумный
    Приветствую!
    Последнее время обратил внимание что холодильник очень долго и шумно работает, мало "отдыхает". При этом в холодильном отделении +12, на задней стенке замезшие капли. Конденсатор теплый, компрессор оч. горячий. Морозилка около -20.
    В чем может быть причина ?
    Еще заметил, что вентилятор в холодильной камере никогда не крутится (ниразу не слышал в работе), может ли это так кардинально влиять на работу холодильника в целом ?
    Спасибо!
    23.06.2010
    2,113
    Откуда там вентилятор в хк?
    Видимо с завода.
    Уже перерыл весь инет, нигде нет информации о вентиляторе, но он физически там есть.
    Приду домой, сфотаю, если интересно.
    Даже если предположить что поляки чего-то напутали и его там быть не должно, то по основным симптомам к чему готовиться ?
    Сегодня сделаю полную разморозку. Но что-то мне подсказывает...
    ЗЫ: насмотрелся ваших видео, спасибо
    юкон, большое спасибо за мануал !!!!
    он еще и инверторный... ахренеть
    Алекc, мануал выдал яндекс
    "гордиев узел" связали, так и развязать его одним взмахом.
    юкон, не подскажите, где искать плату управления ?
    Сразу плата управления, ты с вентилятором определился крутит он или нет, питание приходит на него?
    Пока размораживался холодильник, подключил плату управления на столе и выяснилось, что видимо умер один канал в unl2003, как раз тот, что идет на вентилятор - на входе сигнал есть, на выходе ничего. Пока собрал так, чтобы запустить холодильник, завтра куплю микросхему, поменяю и посмотрим что изменится. Вентилятор исправен, проводка к нему тоже.
    Я на радостях, как увидел схему, подумал что это сервис мануал, но всеравно пригодился - совпадает с реальностью
    Он меня давно почему-то бесит, но морально не могу выбросить рабочую вещь.
    Ну что, холодильник помыл, все загрузил. За 12 часов он охлодил хк до 10С. Как-то ну очень не быстро мне кажется. Морозилка выглядит хорошо.
    На табличке написана мощность замораживания 4kg/24h. Скромно ? Поглядываю на панасоник и лж, так там 18 и 10 кг/сутки соответственно.
    23.06.2010
    2,113
    Вентилятор в хк покажи раз обещал.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Данные симптомы указывают на наличие утечки по линии всасывания.
    vir1, благодарю за информацию!
    правильно ли понимаю, линия всасывания условно начинается после капилярки ?
    несколько месяцев назад примерно в этом месте произошел облом держателя испарителя в молозилке, и в процессе его, само собой, это соединение приходилось шевелить.
    ЗЫ: вентилятор заработал, но толку от него вообще ноль, как я и подозревал.
    правильней сказать-линия низкого давления.
    и в процессе его
    и в процессе его починки
    Удивительное рядом...
    Для снижения шума и износа мотора установил вчера минимальный уровень охлаждения. Сегодня утром при открытии ХК показалось что там весьма прохладно. Измерил температуру и ахренел. Показало 4.1С. Холодильник как-то самопочинился
    Есть тому какое-то разумное объяснение ??
    Я уже и вариант замены на встраиваемый присмотрел, и инструмент для ремонта а тут такая засада. Даже как-то обидно
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 17:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 18:23
  3. у Vesfrost BKF 355 не работает верхнее отделение ( морозилка пашет норуль)
    от Свежий в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 19:14
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:42
  5. Vestfrost SW 315 M плохо охлаждается верхнее отделение
    от lornik1313 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 19:46
