Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ariston 2014 Выбивает автомат при переходе в режим оттайки
    По умолчанию Ariston 2014 Выбивает автомат при переходе в режим оттайки
    Здравствуйте. В чем может быть проблема?
    Заменил термореле, таймер оттайки и тен. Теперь при переходе в оттайку выбивает автомат.
    Где искать причину.?
    Есть подозрения на тен. Перед заменой проверил мультиметром. тен не звонился, сопротивление на прозвонке мультиметр показывал 270, при замере непосредственно самого сопротивления на 200 ом мультиметр показал единицу. Вроде это говорит о том, что тен не рабочий. Но так как тен новый и имел дело с ним первый, все таки поставил. мало ли.
    Идти менять тен или проблема может быть в чем то другом?
    Имеет ли значение как именно подсоединен тен? На разных фото и видео я видел разные комбинации. Конец фронтального витка на одних примерах был подключен верхним на штекере термореле, а на других нижним. Я при снятии прошляпил, не сфотографировал.
    270 чего? Если Ом между концами ТЭНа то это нормально - ТЭН целый. Если его сопротивление 270 Ом, то при установке на мультиметре 200 Ом он не покажет больше 200-х, а покажет 1-цу. Если ты мультиметром пользоваться не умеешь, зачем полез в такие дебри? Не понял с штекерами, но если и поменял местами выхода ТЭНА в разъеме, то ничего не будет, ТЭН на переменном напряжении работает, полярности у него нету. Причина по всей видимости в неправильном подключении, где то на холодильнике должна быть схема, обычно на спине наклеена, если сможешь по ней восстановить без лишних вопросов, то дерзай, а если и это нужно будет разжевывать, то вызывай специалиста.
    Спасибо.
    Да, 270 между концами тена. На прозвонке звука нет, только сопротивление показывает. По концам на выводе проводов.
    По поводу схемы. С подключением таймера я не напутал. Я снимал концы со старого по очереди и одевал на новый. Т.е. первый конец перенёс, потом следующий и т.д. . Напутать не мог. Таймер эллектронный. Термореле уже со штеккером покупал и ничего там не менял. Но схему попытаюсь глянуть. Спасибо.
    ищи здесь
    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    ищи здесь
    Спасибо. Они новые. Или бывают случаи брака с новыми термореле и таймером оттайки?ъ
    По поводу термореле. Если оно не рабочее, то до запуска оттайки по- идее дело бы не дошло. Или с ним могут быть еще другие проблемы?
    Попробуй назад, так же по очереди переключить старый таймер, что будет?
    Спасибо. Старый таймер на мусорке. Не вариант)
    Что, сразу все полетело?
    Пробой на корпус проверял?
    Я не знаю, все полетело или нет. Таймер в ручную запускает оттайку, только тоже выбивает. После включения автомата вентилятор молчит, компресор молчит, только свет в камере горит и через некоторое время 1-2 часа запускаются компрессор и вентилятор как происходит , когда холодильник выходит из оттайки и так же выход из оттайки происходит при нажатии на маленькую кнопочку на таймере.
    Проверка пробоя на корпус.
    Если правильно понял это один щуп на контакт вывода тена, а другой щуп на копус тена?
    Мультиметр на прозвонке не реагирует, показывает 1, молчит.
    Звонится реле. По идее оно не должно звониться, когда оттайки нет?
    Доброе утро
    Пробой на копус.
    Да.
    Не на прозвонке, а на максимальном, для данного тестера, значении сопротивления. Должно показывать бесконечность, если ТЭН живой.
    На 200М показывает 1 (единицу)
    Тестер такой
    digitalnid, , извини, но без мастера тебе не обойтись
    Я внимательно не читал, но недавно такая заявка была. Клиент перепутал 1 и 4 провода таймера. При оттайке - "короткое".
    Лучше бы заплатил мастеру -дешевле бы вышло. А так потратился зря и гемор себе лишний нашел.
    15.01.2010
    4,716
    Тем более шо в Краснодаре их есть.
    Есть конешно. А любопытство куда деть?)
    15.01.2010
    4,716
    Каждый человек имеет право сжечь свой холодильник
    А если получится "Общественно опасным способом"?
    Огромное вам спасибо. Перекинул провода, перевел вручную в оттайку - через пару минут тен горячий. Не выбило. Если из оттайки сам выйдет, то вроде все норм будет.)) Ещё раз спасибо.)
    5,454
    Таймер по новой меняй. После коротыша недолго прослужит, а если электронный то еще и пожаром может окончиться!
    Спасибо. На днях, как будет время куплю новый, заменю.
  1. Bosch-KGS39VL20R выбивает автомат
    от v359751 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 21:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 00:45
  3. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  4. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  5. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
