Если правильно понимаю, то проблема скорее всего в неисправности тена, хотя тен новый.
Были одновременно заменены термореле, таймер оттайки и нагревательный тен.
При первом же переходе в оттайку вылетает автомат.
Как проверить тен?
При прозвонке тен незвонился , показывалось сопротивление 270, при замере непосредственно самого сопротивления на 200 ом, мультиметр показывал единицу, что в принципе говорило о том, что тен не рабочий. Но так имел дело с этим первый раз, то все таки поставил новый с магазина, мало ли.
В итоге автомат вылетает. Проблема именно в тене и его надо менять или ещё на что- то можно обратить внимание?
