Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Stinol-110? Отключение вентилятора
    По умолчанию Stinol-110? Отключение вентилятора
    Добрый день, имеется холодильник марки Стинол, точную модель опознать не удалось, но похоже на 110. В морозильной камере(вверху) есть испаритель??? и там же стоит вентилятор. Судя по звуку в вентиляторе развалился подшипник и он теперь противно дребезжит. Разбирать пол холодильника и менять вентилятор никакого желания нет, и поэтому у меня появилась шальная идея, просто отключить кнопку включения вентилятора (красный кружок на фото). Появился вопрос, на кой ляд там этот вентилятор, и если его отключить вынув кнопку концевика холодильнику от этого плохо не будет? Какой "гений" вообще додумался в холодильник вентилятор запихивать? Не настолько там большая холодильная камера, что бы воздух по ней гонять.
    Спасибо за ответы/советы.
    5,454
    А тот гений, который гораздо грамотнее тебя! Вентилятор только менять, отключать нельзя - морозилка перестанет работать.
    полно холодильников, где в морозилках нет вентиляторов и они отлично работают, зачем в холодильнике лишний механизм, да еще и работающий в таких неблагоприятных условиях?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    В машине себе вент радиатора отключи.
    02.12.2010
    1,219
    А кто сказал, что ему там неблагоприятно?
    ИМХО минус 18 не очень комфортная температура для механизма. Понял, вентилятор отключать не буду. Но объясните мне, почему во многих холодильниках вентиляторов нет, а в этом есть? Вернее даже так, до этого случая я ниразу не видел бытовой холодильник с вентилятором. В чем преимущества такой конструкции?
    Или засунь палку в вентилятор сплита . Шоб не дуло , так же комфортнее . Да и бешеная экономия эл . энергии ( ватт 25 в час ). Ну а шо холода не будет - это вторично .Первично - мы же вумные . Да и чтобы учить - не обязательно знать и уметь.
    Malamute, а ты попробуй без него недельку, потом раскажешь
    02.12.2010
    1,219
    -18 это терпимо, а бывает -30, вот это дубак!
    Может мне хоть один человек, объяснить в чем преимущество такой конструкции, над холодильником без вентилятора?
    5,454
    Набираешь в гугле ноуфрост и ручная оттайка отличия и читаешь.
    Спасибо! Хоть один ответ по теме и с объяснением!
    02.12.2010
    1,219
    Его можно использовать вместо кондишна. Дверь морозилки открыть, кнопочку зафиксировать.
    02.12.2010
    1,219
    А сам догадаться? Не?
    01.09.2017
    40
    Malamute, отключишь вентилятор - будет быстро нарастать снежная шуба - придется часто размораживать вручную, да и теплообмен будет не ахти по камере. а если забить на оттайку и проворонить достаточно времени - нарастет столько льда что продырявит каплепад, сломает разделить камер, и еще что нибудь пластмассовое оно вам надо? я вот только что камеру чинил такую - где все к чертям полопалось. некоторых запчастей днем с огнем не сышешь за адекватные деньги. Кстати подшипников в вентиляторе я не нашел. втулка там ограничительная-центрирующая на валу стачивается кмк, да крыльчатка уродуется (или все сразу), вот его и начинает колбасить или льда наморозило и об него.
    Не хочешь сам заморачиваться, пригласи специалиста.
  1. отключение морозильной у Стинол 101.
    от rafail68 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:01
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 22:32
  3. отключение с вакуумированием
    от jahzzer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 18:48
  4. Отключение реле
    от anisichkin в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:48
  5. Отключение кондея при перегреве?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:24
