Здравствуйте уважаемые спецы. отдали мне родственники сей чудесный агрегат со словами: забери или выкинем. Забрал... как раз на даче нужен второй побольше. Примерно год-полтора назад был заменён компрессор, по нему вроде нареканий не было, холодильник прекрасно продолжал работать. Потом перестала охлаждать ХК. приговор местного (подмосковье) мастера-плата управления. Решили поэкономить- вывели от тэна напрямую провод, и раз в сутки вырубали холодильник, на 15 минут тэн, и включали по новой. Естессно однажды перегрели, предохранитель умер. Замкнули его....вскоре опять забыли на 1,5 часа... ,после этого эксперимент прекратили и он переехал ко мне. Прилично деформировалась стенка (думаю феном и новым поролоном поправлю, крыльчатка почти стекла, ну и по мелочи. Тэн жив и работает. Крыльчатку сунул в кипяток, чуть поправил лопасти, методом откусывания части лопасти добился хоть какого то баланса, и запустил. На данный момент холодильник на даче работает, морозилка забита мясом под завязку, все замёрзло (не мерил температуру), несмотря на ущербную крыльчатку и жару в ХК +3 вытягивает (засунул внешний электронный термометр). В общем по холодильной части вроде проблем нет, пластик внутри в идеале, внешний вид то же. Решил восстановить. Тут засада: с ходу купить даже крыльчатку не удалось. Привезли с зеркально расположенными лопастями. и похоже чуть тоньше цо. В общем поиск зч затягивается. По крупицам собранным из интернета вроде как моя крыльчатка имеет парт. Da31-00148a. но где то указано что к моей модели, где то нет. И купить проблема. Или на заказ или не в Москве. А может просто мест не знаю где искать? С платой управления тоже непонятки: стоит da41-00352а, но в продаже нигде нет. на сайтах пробивается как подходящий- da41-00362а и иногда da41-00362p. но...нет уверенности. и вполне возможно с моим блоком всё не так и плохо, может посоветуете спеца по таким платам. В общем пока так. Очень бы хотелось найти сервис-мануал и каталог ЗЧ на мою модель. Ну и просто любые советы по его восстановлению. Да, я совсем не холодильщик, и совсем чуть электрик, больше автоэлектрик. С паяльником дружу немного. Спасибо заранее. На всякий: model code - rl44ectb1/bwt
