Показано с 1 по 9 из 9
Тема: индезит ta16.025 работа после замены компрессора
    По умолчанию индезит ta16.025 работа после замены компрессора
    Привет. После замены компрессора на embraco emye 70clp холодильник больше шумит. корпус гул дает. на среднем положении регулятора 3 из 6 в жаркую погоду очень долго не выключался, поставил 2,5 деление и тогда выключается. в поисках причины гула увидел что обмерзала трубка из компрессора. решив не беспокоить мастера попытался спустить чуть хладогент , стравил за два захода, при втором стравливании холодильник не выключил , вообщем воздух хапнул. компрессор стал работать как то не так ровно, появилось как бы два тона и конечно в контуре бурление. пришлось все таки вызвать . Но заправка не уверен что правильная.
    Во первых без весов, и шум остался похожий после того как я стравил лишнее (или еще и воздух попал). до моего вмешательства хотя бы компресор работал ровно а сейчас кроме гула не ровный звук и часть шумов в контуре осталась хоть и тише.
    1. компрессор правильный?
    2. фильтр осушитель весь темный не пойму менялся или так быстро потемнел (4 месяца)?
    3. Может не достаточно хладона?
    4. Задняя решетка только треть горячая, потом намного ниже температура, так нормально?
    И еще температура в морозилке -19 а в холодильной только11 на второй сверху полке
    Ты не выделывайся - изначально какой компрессор стоял? Потому что в сети про него есть упоминание:
    "... 167*60*67 cм;
    278л;
    1компр.; R 134a; 39дБ;
    белый ..." . Упомянутй тобою компрессор идет для R-600a, а не R-134a.
    Только пережим аппендикса и запаивание. Во избежание рукосуйства. Шредер удобнее, говорили они
    Потешили себя и хватит. Согласен надо было сначала изучить тему не пол часа а тщательнее, прежде чем стравливать.
    А по делу что? Холодильник на R600а 43г изначально, наклейка в хк.
    Шумит сильнее, холодит меньше это факт (за ночь так и не снизилась ниже 8, термометр в воде стоит) может и мастерам от рукосуйства почитать книги прежде чем совать.
    Прежде этот купленный холодильник проработал лет семь и не возникало желание руки совать никуда.
    Пока не поздно ,останов ,замена фильтра,вакуумирование,зап равка по шильде .А иначе удачи не видать
    2,359
    Первое, нигде не нашёл про вакуумирование! Было?
    Второе, холодильник, насколько я помню небольшой, и 70-ка с её 182 Ваттами, ИМХО лишняя! EMT56CLP (R-600, -23,3 С, 155 Вт) была бы гораздо волшебнее для него!
    А чем хуже запас (или тут излишек) по мощности?
    Вакуумирование было, заправка без весов по манометру. Посторонние шумы остались частично, их не было ранее при первой заправке после смены мотора, но трубка обмерзала может и хрен с ней. (увидел потому что полез искать причины гула, чистить забившийся водоотвод, да и температура маловата казалась. сейчас все градусником чтоб не на пальцах меряю морозилку и холодильную. Позвонил мастеру он предложил регулятор выставить на 5 деление. но за полтора часа нагнало на воздухе 6 гр в воде 7. у самой стенки. а в морозилке -27.
    Надо же как то сдвинуть баланс в испарителе
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
