Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Bosch KGE39AL20R
    По умолчанию Bosch KGE39AL20R
    Всем доброго времени суток. Подскажите что делать. Всё началось с того что зашумел компрессор (начал на громко трещать) через 3 дня загорелся alarm и начал пищать по началу отключался (alarm ) потом перестал в итоге Ещё через 3 или 4 дня компрессор заклинил, вызвали мастера ,хотели менять компрессор, при вскрытии системы фреона в ней не оказалось ,менять не рискнули обратились в ОСЦ, они прислали типа инженера который заменил компрессор на новый и поставил гарантию 2 года. На другой день компрессор опять зашумел и начали греться стенки холодильника вокруг морозильной камеры . Вызвали опять мастера говорит так должно быть.
    так действительно должно быть,
    мастера известили, ему на месте виднее насколько это критично, тем более давал гарантию 2 года, остается наблюдать за дальнейшим поведением холодильника.
    А почему раньше не грелись, до того как сломался? И хотелось бы пользоваться холодильник , а не наблюдать за ним.
    И к стати вчера вечером опять alarm загорелся. Через Две Недели В Отпуск Уезжаю, не хотелось-бы чтоб холодильник сдох и начал вонять пока дома один будет жить.
    20.11.2011
    2,604
    Раньше просто на это не обращали внимания - все работало ну и славно.
    Зови назад мастера а то точно опарышей разведеш.
    alarm загорелся
    если суммировать-похоже мастер утечку не устранил
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Зови назад мастера
    факт неисправности налицо.
    Действительно раньше не обращал, потамучто не грелся, если бы грелся я бы заметил , приходилось часто руками под холодильник лазить из-за кошки,она всякой мелочью играя загоняет под тумбочки и холодильник ,приходится периодически что нибудь доставать, может лёгкое нагревание (не много выше комнатной температуры)это норма, а когда речь идет о 50-60 градусах думаю что-то не так.
    Вот сегодня приходил , по поводу нагрева сказал так должно быть,
    По шуму сказал надо ставить датчики шума какие-то,
    Про alarm жена возможно забыла сказать.
    23.06.2010
    2,113
    Подождите это только начало!
    По Факту проблем есть только их стали решать,обошлись тупо заменой компрессора.
    Не датчики шума,а мат и сырой резины.
    Имеется ввиду датчики уровня шума, которые якобы будут замерять и записывать шум исходящий от компрессора. А потом эту запись будут расшифровывать.
    20.11.2011
    2,604
    мда... конкретно копает мастер. Глубоко
    2,359
    Ну инженер, при вскрытой предыдущим мастером системе, по хорошему должен был в принципе опрессовать её, тем более ставя МИФИЧЕСКУЮ гарантию в 2 года! Он точно из АСЦ?
    Датчики шума и их расшифровка... улыбнуло...
  1. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
