Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12?
    Вопрос Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12?
    Здравствуйте. Может кто-нибудь знает, как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12? Появился неприятный запах внутри. Хочу посмотреть, может, почистить что-то. Не знаю, как именно снять обшивку корпуса, чтоб ничего не сломать. Все наружные винты открутил, но ничего не снимается. Откуда начинать отдирать?
    Не разбирал ни разу, даже рядом не стоял, но думаю разобрал бы на раз (ломать не строить). Во первых необходимо открутить саморезы все видимые и под наклейками поискать скрытые, корпус перед с задом наверняка на защелках, чем то тоненьким влезть между ними в месте где проще всего расходятся швы при надавливании после удаления саморезов, только без фанатизма.
    както так
    Заднюю панель , верх , потом перед ...
    както так
    Мобильный кондиционер IDEA обзор, чистка
    Да тут совсем легко по сравнению с моим. Уже и ложкой пластиковой поддевал, трещит, гнется, но нигде не отходит. Он еще как бы на гарантии, поэтому не хотелось бы разломать.
    А что инструкция для таких случаев пишет, разве нету там раздела - неисправности. Типа, "если появился неприятный запах, то сделайте...."?
    За передним дефлектором должны быть саморезы
    Сфоткал:
    с морды лица разбираетсо и скорее всего гдето снизу саморезы, либо антисептиком пролить вынув снизу пробочку.
    Спереди только снизу саморезы.
    Спереди-сбоку часть, где красная стрелка, крепко сидит, а где зеленая -- немного отгибается
    Дуйка убирается , за ними крепление .
    Вы разбирали или это догадки? По-моему, дуйка является частью внутренности.
    пролейте испаритель , радиатор в верхней части мыльным раствором вынув внизу пробку, можно из брызгалки на бутылку.
    только бэз фанатизма
    Она даже другого цвета !!! За ней крепёжь передка ... что не ясного ?
    Что вы имеете ввиду под дуйкой? Выпускное сопло, где жалюзи?
    Да !
    Да !
    И где за ней? Там решетка и вентилятор. Никаких винтов и креплений в этой полости нет.
    Жалюзи нах , затем пластик дуйки , затем саморезы , всё
    Что-то я очень сомневаюсь в ваших советах. Вряд ли белая передняя панель связана с дуйкой, скорее, просто на нее наложена. И как предлагаете снять жалюзи? Они вообще приделаны к какому-то вращателю. И в каком месте будут саморезы?
  1. кондиционер electrolux eacm-10dr/n3
    от Дмитрий NK в разделе Electrolux
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 16:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 20:58
  3. Electrolux ER 4004 - как разобрать
    от Олег М. в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 16:30
  4. Мобильный кондиционер Электролюкс EACM-12 DR/N3
    от михаил1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:42
  5. Мобильный Electrolux eacm-12e/r не охлаждает
    от matveev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 23:01
