Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12?
    Вопрос Как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12?
    Здравствуйте. Может кто-нибудь знает, как разобрать мобильный кондиционер Electrolux EACM 12? Появился неприятный запах внутри. Хочу посмотреть, может, почистить что-то. Не знаю, как именно снять обшивку корпуса, чтоб ничего не сломать. Все наружные винты открутил, но ничего не снимается. Откуда начинать отдирать?
    Не разбирал ни разу, даже рядом не стоял, но думаю разобрал бы на раз (ломать не строить). Во первых необходимо открутить саморезы все видимые и под наклейками поискать скрытые, корпус перед с задом наверняка на защелках, чем то тоненьким влезть между ними в месте где проще всего расходятся швы при надавливании после удаления саморезов, только без фанатизма.
    както так
    както так
    Мобильный кондиционер IDEA обзор, чистка
    Да тут совсем легко по сравнению с моим. Уже и ложкой пластиковой поддевал, трещит, гнется, но нигде не отходит. Он еще как бы на гарантии, поэтому не хотелось бы разломать.
    Что это за второй бачок поменьше сбоку от компрессора? Он холодный, поэтому на нем скапливается конденсат и интенсивно капает вниз на поддон. В поддоне почти под ним углубление ниже уровня слива (на втором фото обведено красным) и там какая-то штуковина с трубочкой (на третьем фото обведено красным). Насос что ли?
    И что за моторчик с этикеткой с голубой надписью на втором фото?
    Как вообще система по удалению воды работает? Вода с поддона куда девается?
    вода испаряется моторчик это насос и промой ванночку вынув пробку от каки.
    вода испаряется.
    Как я понял, с верхнего поддона конденсат течет на горячий радиатор и испаряется. Так, что не успела испариться, собирается на нижнем поддоне. Но я не пойму, откуда именно и куда качает воду тот маленький насос?
    Заднюю панель , верх , потом перед ...
    Снял заднюю крышку. На защелках была. Передняя очень крепко изнутри привинчена. К ней же изнутри привинчено сопло. Кажется, чтоб переднюю белую крышку снять, надо много чего разбирать. Сначала верхнюю панель, потом сопло.
    Похоже, источник запаха - кожух, в который был завернут компрессор. Какой-то ватин зеленого цвета с резиновой обложкой. Не понятно, это ватин зеленого цвета или какая-то антибактериальная пропитка или плесень. Причем ватин был влажный.
    А что инструкция для таких случаев пишет, разве нету там раздела - неисправности. Типа, "если появился неприятный запах, то сделайте...."?
    За передним дефлектором должны быть саморезы
    Сфоткал:
    с морды лица разбираетсо и скорее всего гдето снизу саморезы, либо антисептиком пролить вынув снизу пробочку.
    Спереди только снизу саморезы.
    Спереди-сбоку часть, где красная стрелка, крепко сидит, а где зеленая -- немного отгибается
    Дуйка убирается , за ними крепление .
    Вы разбирали или это догадки? По-моему, дуйка является частью внутренности.
    Она даже другого цвета !!! За ней крепёжь передка ... что не ясного ?
    Что вы имеете ввиду под дуйкой? Выпускное сопло, где жалюзи?
    Да !
  1. кондиционер electrolux eacm-10dr/n3
    от Дмитрий NK в разделе Electrolux
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 16:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 20:58
  3. Electrolux ER 4004 - как разобрать
    от Олег М. в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 16:30
  4. Мобильный кондиционер Электролюкс EACM-12 DR/N3
    от михаил1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:42
  5. Мобильный Electrolux eacm-12e/r не охлаждает
    от matveev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 23:01
