Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ариада KMZ 107 проблема
    По умолчанию Ариада KMZ 107 проблема
    Помогите. Поставили бу сплит KMZ 107 на камеру 8 кубов. Соединение 9 и 12 трубкой. Заправили по весам, норма на шильдике 650 грамм r 22. Работает за 20 минут набирает 7 градусоа и ниже не опускает. Начинает обмерзать испаритель и потом всос до компрессора. Давление при начале работы около 2 бар. Давали больше газа вообще не опускает температуру 12-16 градусов и все. Меньше еще быстрее обмерзает и начигает обмерзать. Когда заправляли по весу, при работе на испарителе -12 но в камере температура не опускается ниже 7 шрадусов. В чем может быть проблемачето уже не понятно? Куда копать? Помогите)
    24,820
    Цитата Сообщение от Vova_34 Посмотреть сообщение
    на камеру 8 кубов
    изоляция?
    Советская древняя камера, недавно обсуждали возможные последствия такого монтажа....Теплоизоляция и двери
    Да вы правы, камера советская. Но еще целая, все щели, дыры запенены.
    5,454
    24,820
    для начала считаем теплопритоки-изоляции то практически нет. ибо мыши давно сожрали весь пенопласт.
    Да тэплоизоляция это понятно но до этого он работал. Так как эту камеру просто перенесли. Сегодня замерили температуры. С компрессора выход 87 градусов. После конденсатора 37. Стало обмерзать до фильтра на всосе и сам фильтр. После него просто патеет.
    Пенопласт в панелях протаял и скорее всего просел когда кантовали. Камера снаружи не потеет?, если нет, то будет обязательно, когда станет прохладно.
  1. АРИАДА
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 16:59
  2. ариада кмс 120
    от CsaVier в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:35
  3. ариада
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 16:43
  4. ариада
    от новичек р в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 00:28
  5. Сплит Ариада
    от Вадим Юрьевич в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:44
