уважаемые холодильщики подскажите какое давление воздуха должен создавать компрессор снятый с контура,что-бы проверить состояние клапнов.компрессор снят с холодильника норд-239(r-600a).
если дает 18атм. и давление не падает - нормально.
после выключаю, сгоняю до 2атм. и повторно включаю компрессор до 18-20атм.
Все понял,благодарю за информацию.
Слабое давление-7атм.
ЭКМ 10-3-К,масло было очень грязное,наверное под пластины клапанов что-то попало.
да, у них масло черноватое.
раза два на Zem и раза четыре на экм 10 было так, что мотор запускается и качает слабовато. разобрал - статор явно подгоревший, но еще дышит. включил, а оборотов не достаточно. заменил статор - со старыми клапанами 18атм. набирали.
а ток при этом какой? имею ввиду у дохлого
