Добрый день! подскажите пожалуйста холодильник работает очень долго, а точнее не переставая и в морозилке-6, температура ниже не падает
Для начала 36 часов отключения от сети и полностью открытые двери...
не много, что дальше делать не знаю, работает уже часов15 не переставая температура опустилась на один градус за последние 4 часа, стало -7
я заднюю стенку разобрал, и там ни какого льда после оттайки нет и только тогда включил, если дело было бы в куске льда я бы не писал и не спрашивал совета
Вот прям мысля о фильтре при регистрации на форуме просится воплотиться в жизнь.. Четыре-пять заковыристых вопросов по профессии и ...Лепота!
PS И раздел этот снести.)) Оставить только мастеров. Толку-то от подобных посетителей?
так раздел так и называется для не мастеров, если не хочет мастер помогать советом так зачем стебаться? самооценка повышается?
Тем более на хостинг сами недавно скидывались!
Bauer, если ты
, и взялся за холодильник, то можно предположить, что минимальными техническими знаниями должен обладать.в своей профессии я не последний человек
Ну хотелось бы верить...
Кстати, какова профессия?
Тогда должен понимать, что все начинается с диагностики. Грамотная диагностика — залог успешного ремонта. Согласен?
Какими знаниями, умениями и техническим обеспечением (кроме клавиатуры и монитора) ты обладаешь?
Принцип работы холодильной машины (по компрессионному типу) и основные части, уже уяснил, сервис-мануал уже нашел (есть на эту модель в свободном доступе)?
Про собак, обиды и прочие обида написано много, а про холодильник
Это не достаточно для диагностики, или тебе «поговорить»?...подскажите пожалуйста холодильник работает очень долго, а точнее не переставая и в морозилке-6, температура ниже не падает
ТС хочет отремонтировать сам свой аппарат. Для этого на форуме есть все в открытом доступе, все разжевано давно, просто нужно тебе подольше посидеть и почитать разные темы и про диагностику и про ремонт, если есть на все это время. Ждешь, что выложат подробную инструкцию к действию? Я например, перед тем, как починить свой первый холодильник месяца три курил форумы, читал книги и инструкции, собирал инструмент и материалы и то не с первого раза получилось.
Ха! Топик стартер относится к поколению: "Окей, гугл!" Все на блюдечке с голубой каемочкой. А тут попал сюда, где на другом конце провода, не тупая машина, а люди у которых знаний, а главное опыта куда больше чем у гугла. Тут задают неудобные вопросы, что сильно раздражает обывателя. Ему нужен не мастер, а волшебник, чтобы по его: "А пиломалси халадильника!!!! вуаля и без приезда мастера все уже работает!
Прошу сообщество совета..
Попался сей агрегат.. При первом ремонте выяснилось: перегорел ТЭН на клапане, заедал сам клапан, подгорел контакт реле на компрессор.
Неисправность устранена. На данный момент холодильник отрабатывает один цикл (набирает температуру в мк -18) отключает компрессор, и больше его не включает, температура растет до комнатной...
Не могу понять причины..
не так выразился.. на воздушной заслонке с мк в хк..
