Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Почему сгорает микруха управления заслонкой
    По умолчанию Почему сгорает микруха управления заслонкой
    здравствуйте, холодильник lg ga-b429 blqa, перестал охлаждать хо, разобрал, как оказалось, не работала заслонка, путем блужданий по интернетам, вычислил что шаговиг в залонке полностью исправен, виновата плата управления, дальнейшие поиски указали виновника это микросхема управляющая шаговиком tb6674pg, заказал на али, перепоял, и всё заработало как часы, но не долго, месяца непрошло, всё повторилось. помню где-то на форумах видел инфу про то что это может происходить из-за отсутствия заземленя на холодильнике, оно у меня есть правда подцеплено к щитку в подъезде на котором и ноль висит. вот и не знаю куда копать, заказал еще 2 микрухи у китайцев, буду препаивать, как расходник )
    Не нашёл причину почему сгорают? Такая же беда, только она у меня сразу сгорела после того как поменял
    либо шаговику тяжко либо короткое либо контроль "упора" заслонки не работает
    Там есть контроль упора заслонки?) У меня она раз закрылась и умерла сразу
    Контроля нет. Моторчик, если только в нем нет короткозамкнутых витков, сжечь драйвер не может.
    Единственное, что приходит на ум, брак самих микросхем.
    Ну и пульсации питания стоит посмотреть, для очистки совести...
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Контроля нет.
    когда заслонка упирается ток возрастает и микруха понимает что пора отключать, как жалюзи на кондеях
    либо упор с заданным интервалом
    Нет. Микросхема - тупой исполнитель воли проца. Проц выдает строго определенное количество импульсов. Количество рассчитано, исходя из полного хода заслонки плюс несколько шагов, для гарантированного открытия-закрытия.
    А крутит моторчик или стоит в упоре - сие микросхеме не ведомо.
    05.07.2020
    95
    бери родную в чипдип, али помойка. или аналог попробуй, если питание позволит.
    проверь на замыкание между 9 и 10 и 15 и 16
    Поеду за ещё одной, буду пробовать. Ребятки, подскажите пожалуйста, я при включении забыл прикрутить заземление на сетевом кабеле, могла схема из за этого прогореть?
    05.07.2020
    95
    важнее не заземление всего агрегата, а соединение всех GND внутри - проводов , винтов, итп
    Моторчик заслонки никак нельзя проверить на закороченные витки?
    20.04.2019
    65
    Я б питание первым делом проверял и с осциллографом.
    05.07.2020
    95
    бывают тестеры специальные, у меня есть, но в течении 10 лет ни разу не пригодился
  1. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  2. Samsung RL-33 EBSW проблема с заслонкой
    от ExpressAM в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 08:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
