Показано с 21 по 32 из 32
Тема: ТЭН оттайки RL-36SBSW
    24,816
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    не живёшь здесь, не надо рассказывать , будто всё у нас тут есть и всё достать можно. все мастера об этом скажут наши.
    на RL33-34 нет ТЭНов? не рассказывай сказки. У людей есть почти всё.. У тех кто не рукоблуд и держит свои запасы.
    и времени отведено 24часа
    у тебя задача сделать любую залипуху, но чтоб быстро и в любом случае сорвать кэш? ну, ну..))
    ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, что я написал. Я не писал ни одного слова про "RL33-34 тэн". Я привел пример про недостатки материала в нашей респ. И ничего не написал о сорвать "кэш по быстрому". Раскрой глаза: "тут у нас спокойно можно найти на самсунг, лджи, чуток стинол и норд, может ещё и индезит"
    Не вижу термоплавкого предохранителя!!
    в этом случаи он не поможет так как не от температуры возгорание ! а от рукожопа !
    Сколько ставил гибкие, с заменой ПТР на отдельные. Все было в норме
    Большинство клиентов после проблемы с первым вызывает другого мастера , а про первого говорят " приезжал тут один Ру-оп и теперь звонить ему не хотим "
    rl33-34 это и есть самсунг. и сильно не возбухай а больше прислушивайся к старшим чего тебе говорят ,
    ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
    Иначе правила пойдешь перечитывать! 3. В клубе запрещается N9 Cоздавать темы, писать сообщения заглавными буквами. Сообщения и названия тем пишем строчными буквами, а не ПРОПИСНЫМИ
    точно, зачем писать когда в названии темы все сказано "Samsung - вопросы НЕ мастеровТЭН оттайки RL-36SBSW"
    большинство клиентов после проблемы с первым вызывает другого мастера , а про первого говорят " приезжал тут один ру-оп и теперь звонить ему не хотим "
    Rl33-34 это и есть самсунг. и сильно не возбу
    иначе правила пойдешь перечитывать! 3. в клубе запрещается n9 cоздавать темы, писать сообщения заглавными буквами. сообщения и названия тем пишем строчными буквами, а не прописными
    согласен, но не совсем. встречал когда "рукож..пы" ставили перемычку вместо термоплавкого. термоплавкий: "температура аварийного размыкания +72°с" соответственно при пожаре выкл питания!! размыкание датчика da47 к примеру выкл при +12. и скорее всего (а я их не увидел на той картинке и даже подобных) было замкнуто на прямую. и это касается "рукож..пства" некоторых мастеров.
    приношу свои искренние извинение, но когда люди говорят о том чего не знают, когда не живут тут (я про материал в нашем городе). уж извините.... не могу сдержаться. ведь автор этой темы и написал: "каким тэном и от какого холодильника можно заменить тэн оттайки в самсунге rl-36sbsw ? возможно ли восстановление поврежденного тэна,если тэн в обрыве? можно ли ,как временный вариант ставить гибкий тэн ? такое читал в инете. искал в инете ,родные тэны в продаже по заказу есть только в сборе с испарителем, это надо ждать не чуть ли месяц." ведь если соблюсти все правила монтажа гибкого тена (термоплавкий+датчик размыкания температуры+правильно без порезов тэна ламелиями испарителя), считаю на временную ему хватит.
    Я писал о гибком тэне. Из своего опыта, и это имхо. Хамство пошло первое muravei77:Вам котёл отдельный вредителям в аду приготовлен...) что сложного заменить на нормальный? только не говори, что в ваших двух республиках ничо не найти-я оттуда нормальных ребят знаю-не рукоблудов вредителей))
    нельзя простым пользователям давать такие советы во избежание порожения током , и возможным пожаром с печальными последствиями для семьи и окружающих. техника безопасности написанна кровью . а мастеру мы подсказываем но сначала его проверим. Иногда доброта без мудрости приводит к очень тяжелым последствиям.
    Мудро, согласен
    24,816
    збс.. а фьюз один.. а прорезанный ламелью пэн сидит на испаре и не думает отключаться при сгорании +72)) а режет его от теплового расширения туда/сюда...
    вот и не предназначен он для этого никакими правилами.
    все старые мастера это давно поняли.
    Стоп!! Тэн идет после датчиков (может не понял я тебя).... Тэн коротит в прорезе, начинается повышение температуры от короткого, датчик тэна (+12) идет на выкл первым (для этого он и стоит рядом с тэном в верхней точки), далее термоплавкий на +72. прошу подробнее (может не понял чего )
    Я согласен если тэн начал гореть и не успели датчики выкл сделать.
    прошу подробнее
    пробой на землю и он постоянно греет поролельно с работой компрессора , не разу не встречал?
    24,816
    именно. поэтому теперь почти везде ставят два фьюза с разных сторон нагревателя.
  1. ARC 4010 нет оттайки
    от ХоВсеЗнать в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.10.2017, 17:12
  2. RS 21 нет оттайки испарителя ХК.
    от AlexandrG в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 20:11
  3. ARC4138IX нет оттайки
    от maesstro в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 16:49
  4. BCB33AF нет оттайки
    от maesstro в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 19:48
