Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Lessar LU-H48UEA4
    По умолчанию Lessar LU-H48UEA4
    Добрый день. Помогите разобраться. Компрессор включается на 2 минуты и затем отключается. После простоя 2-3 минуты ситуация повторяется. В спокойном состоянии давление в обоих магистралях 10. Фреон 22. В работе на всасывающем трубопроводе давление 5, на нагнетающем при пуске падает до 5 затем выравнивается до 10. Трубы на выходе из наружнего блока уличной темперратуры. Еще момент. На клапане правая трубка горячая а левая почти ледяная становится, но левая сторона клапана при этом теплая. Есть подозрения на клапан или сам компрессор.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Тепло у вас. А у нас весь день дождь
    Ну нормально, чо.
    Не бывает так.
    На клапане
    Что это?
    Что за поток сознания? Диагностика где? Токи, напряжения, состояния рд, ошибки платы. Ничего нет чтоли?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Не бывает так.
    если карсон на конденсаторе рванул с места в карьер то могёт .
    В режиме ожидания горид 3 диод в работе 1и 3. При отключении моргают 3 диода и перестают моргать секунд через 30. Ток 9А. А погода у нас теплая +32
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    на улице +32. А теперь подумай, может ли "карсон, рванувший в карьер" опустить конденсацию до +6.
    Попробуй переключить охлаждение/нагрев.
    на улице +32.
    а давление 10 бар ? на стоячем
    может , там порта высокого давления нету
    и откуда там 22 взялся?
    5,454
    Именно! Топикстартер вообще не вдупляет по кондеям. Сцуко даже лень фотки шильдов выложить и измерения. Хладагент у этого кондея R410a.
    Уважаемые форумчане, приношу извенения за некорректные данные по модели кондиционера. Модель lessar LU-H48TA4. Все остальное верно. Сегодня снова был там и сделал фото.Вложение 51360
    По поводу вашего замечания скажу что ремонт кондеев вынужденная мера а не моя прихоть. Начальству жалко денег нанять специалистов, поэтому вынужден изучать и ремонтировать сам.
    5,454
    А я свое начальство посылаю нах, если пытаются навязать непрофильное задание. Ты конечно извиняй за грубые высказывания с с моей стороны, но просто не представляешь сколько нарушителей правил здесь пасется!
    5,454
    Горит или мигает после остановки компрессора?
    Не видел такой хрени никогда. В режиме ожидания диоды синхронно медленно постоянно мигают.
    На других блоках так и есть, а этот вообще какой то загадочный.
    Моим не докажешь, не буду переходить на национальности но спорить бесполезно. Или делай или иди гуляй. Изначально занимался только автомобильным холодом потом пошли сокращения и теперь навесили холодильники, морозилки, сплиты, промышленый холод. Понятно что все в таком масштабе освоить очень тяжело, но как уже говорил спорить бесполезно.
    И еще момент. На клапане торцы (куда подходят капилярки) одинаково горячие, не дотронешься . Такое впечатление что давит с обоих сторон. Так должно быть или что то с клапаном? При отключении питания с клапана ничего не меняется.
    Ну ведь говорил включи нагрев
    Включал. Ничего не меняется.
    Нагнетание с компрессора горячее?
  1. lessar luc-ssar380cx
    от ra6loo в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:43
  2. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  3. Lessar LU-H48UEA4 ошибка LED1
    от Shadow2k в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:06
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34
