Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ВЕКО CS 332020 раз в неделю надо размораживать.
    Восклицание ВЕКО CS 332020 раз в неделю надо размораживать.
    Здравствуйте, надеюсь поможете.
    Проблема такая- холодильник работает нормально, только неделю,
    затем он перестает морозить в морозилке и холодить соответственно в холод.камере, а компрессор в это время работает.
    Пока морозилка не растает, холодильник нормально не запускается, слышен гул (такой же если двигатель
    не может запустится), затем щелчок (понимаю, что это защитное термореле) и все тишина. Примерно через 10 минут
    еще раз щелчок - защитное реле отключается и снова гул-щелчок-тишина...
    Если оставить на полдня отключенным от сети, морозилка оттаивает и холодильник запускается и работает примерно неделю. Потом снова в холодильнике тепло, в морозилке тепло... цикл повторяется.
    Вызывал мастера, он замерял напряжение в сети - 250 вольт, посоветовал купить стабилизатор. Купил, прошла неделя - все повторилось.
    На выходе стабилизатора напряжение замерял - 230 вольт.
    Жду ваших советов, примерная стоимость ремонта, возможность самостоятельного ремонта.
    Советы:
    1. Еще раз перечитать правила, т.к.
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    2. Возможность самостоятельного ремонта отсутствует.
    3. Исходя из написанного - мастера к холодильнику или поход в магазин.
    Спасибо.
  1. Утечка фреона в BEKO 332020
    от халександр в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 08:57
  2. Норд. Намерзает лед в морозильной камере за неделю.
    от kateren в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 08:38
  3. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 21:24
