Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    24.01.2016
    32
    По умолчанию Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    Всех приветствую. Нужен совет.
    Наступило лето, стали проявляться проблемы в виде просадок напряжения, вплоть до выключения.
    Несколько дней подряд днем в сети напряжение колеблется от 178В до 200В (весь день монитою мультиметром). Только ночью оно поднимается до 220В. Днём часто полностью отрубается электричество, ну и холодильник тоже.
    Вот на волне этого вчера начались непонятки с холодильником Атлант-4524.. Днем начали моргать значки 'Н'.
    Сегодня целый день работает, но на дисплее рядом с ХК горит значек "Н" и внутри нет холода. В МК - 18.
    Причём сразу после включения на дисплее вычвечивается температура ХК- 4гр, но минут через 5 начинаем моргать "Н'.
    В квартире весь деь 32градуса.
    В чем может быть проблема?
    Частые отключения /включения или пониженное напряжение?
    2,360
    Во всём!
    Один из ряда "волшебных моделек"! Ох, дадут они ещё гари...
    Не мониторить, а стабилизатор приобретать или иным образом решать проблему!
    Зачем его приобретать, денег не мало стоит нормальный стабилизатор, при реальных отклонениях от нормы писать кляузы в энергоснабжающую компанию, пусть приводят в норму от 200 до 240В.
    24.01.2016
    32
    Да это все понятно. Будем решать.
    Но вот так случилось в эти дни с напругой Холодильник заключил.
    У кого есть опыт, что происходит с холодильником при низком напряжении и частом отключении?
    Сейчас оставил его размораживать, может полегчает. У него наверняка шуба наросла из-за отключения и нарушения ритма ноуфроста.
    2,360
    С этого начать уж точно! Минимум 24 часа при +32!
    Ваще нофросты с перепадами
    Батарея села ...нофрсты перепадами не очень дружат ,техника немного понавороченей и более требовптельна к стабильному и самое главное к непрерывному эноргоснабжению иначе мозги обнулятся и представим шо это произойдет в момент оттайки ,испаритель до конца не оттаял снег превратился на подобие льда для которого уже мало стандартной температуры оттайки хододильника наверно все замечали шо по весне снег тает а льод держится хоть и солнышко уже как бы припекает ,и датчик оттайкий видит свои +10-15 и включает дальней ший цикл заморозки и так по наростающей ,но не так страшен обмерзание испарителя его можно устранить в течении двух суток разморозки ,как следствие всего этого замерзание дренажа ,тут двумя сутками не обойдешся ,полное оттаивание когда лоток компрессора наполнился водой ..а если холодосу больше 3-5 лет то и промерзание теплоизоляции дренажа исключать нельзя тут дополнительный тен в помощь ,вот такие заморочки нофростов.
    По всей видимости Н это первая буква от слова HOT - гарячий (высокая температура в отделении), 4 градуса высвечивается вероятно установленная температура. Необходимо произвести замер реальной температуры в ХО. Отключается ли компрессор и чем? Сколько часов работает холодильник без отключений? Может быть виной датчик температуры (при нормальной температуре в ХО) или модуль управления.
    24.01.2016
    32
    Кому интересно: разморозка МК решила проблему. Обе камеры набрали заданную температуру. Всем спасибо.
    Тему можно закрыть.
    Тему можно закрыть.
    Если через две недели вновь не вернешься к этому вопросу...
    24.01.2016
    32
    Ну тогда не закрывать :-)
    всем здравствуйте!
    такая же модель холодильника (xm-4524-080-nd) и тоже глюки с отсутствием холода в хк. мигает буква h на экране. первое время только у хк мигало, потом у обеих камер h появилось. хотя морозилка морозит.
    холодильник стоит на даче и замечено, что когда температура в помещении падает (когда приезжаем в холодный дом, температура в помещении около 10 градусов) то холодильник работает нормально. Стоит температуре в помещении подняться до 20 - всё, холодильная камера перестает холодить. Вызывать мастера туда сложно, может подскажете в какую сторону копать и какую деталь стоит заменить?
    Цитата Сообщение от Greider Посмотреть сообщение
    всем здравствуйте!
    К твоему сожалению без мастера тут никак... так что придётся либо катать сей шифонер по дорогам, либо мастера катать в сей "горе". У тебя возможна частичная утечка хладоагента или потеря производительности компрессора... в общем мастер определит на месте... Ты бы лучше для начала замерил реальные температуры в ХК и МК...
    Попробую замерить. По ощущениям в ХК примерно комнатная, в МК мороз, небольшие наросты снега. Компрессор работает кажется не останавливаясь. Трубка из него выходит горячая (но не слишком, палец можно держать секунды 4) и далее сзади по радиатору она идет практически комнатной температуры.
    Цитата Сообщение от greider Посмотреть сообщение
    всем здравствуйте!
    отпишусь по результатам, вдруг у читателей будет похожая проблема.
    поменял моторчик вентилятора - помогло!
    в холодильной камере теперь 3.5-4.5 градуса (мерил термометром уличным). действительно у холодильника конструкция такая, что холод в хк поступает только одним путем - через вентканал из морозильной камеры. и соответственно если вентилятор барахлит, то получается что морозилка морозит, а в холодильной тепло.
    объяснение тому, что при низкой температуре в помещении холодильник показывал 4 градуса (т.е. как я считал прежде работал нормально) в хк на табло у меня такое. табло показывает заданную температуру, и лишь когда заданная отличается от текущей на довольно существенное значение - начинает мигать h. и вот пока в помещении было прохладно, в холодильной камере было наверно тоже градусов 10, плюс от морозилки все таки немного проникал холод, поэтому холодильник считал что все более менее нормально, и делал вид что все нормально. испаритель в морозилке кстати тоже был сильно обморожен. спасибо всем не безучастным!
    Greider,
    а он может работать в таких условиях?[/QUOTE]холодильник стоит на даче и замечено, что когда температура в помещении падает[/QUOTE]
    а может стоит инструкцию почитать?
    Скачивал, читал. Проблемы еще летом начались, когда условия были самые обычные. Просто потом заметили, что с понижением температуры в помещении проблема уходит.
    к сожалению не могу отредактировать сообщение, так что приходится писать сообщение подряд, еще и накатил уже, сори.
    в общем снял изнутри все кожухи что были. в хк обнаружилась заслонка с электроприводом, в мк обнаружился вентилятор. как я понял из устройства сего агрегата, холод в хк поступает исключительно посредством этого вентилятора через соответствующий вентканал с заслонкой.
    вентилятор не крутился, но когда я "помог" ему пальцем - стал вращаться. подумал что дело в нем.
    снял моторчик, подключил напрямую к 220 - крутится бодро. возвращаю вентилятор обратно, включаю холодильник, кладу в морозильную камеру датчик температуры от метеостанции.
    вентилятор поначалу закрутился оч бодро (подумал может контакт был плохой), заслонка елозила туда-сюда (рабочая значит).
    ставлю на место кожухи, жду. температура в мк опускается до -15, ничего не происходит, продолжают мигать буквы h. Cнимаю кожух в мк, проверяю вентилятор - стоит. снова помогаю ему пальцем - начал вращаться, задал температуру в мк -16 градусов, жду.
    Температура в хк через некоторое время отобразилась на экране -4 градуса. Хотя по ощущениям там тепло, в мк продолжает мигать h, хотя судя по термометру там уже -24.7 (а задана вообще -16).
    походу в этом холодильнике надо менять всё.... но больше всего грешу на вентилятор, потому что каждый раз когда подгоняю его пальцами, он начинает крутиться. Такое впечатление, что при низкой температуре в нем густеет смазка и он не может запуститься. Скорее даже не на сам движок, а на модуль, который им управляет - недодает ему напруги.
    P.S. почему-то при редкатировании сообщения слетают заглавные буквы..
  1. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  2. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  4. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
