Приветствую всех форумчан!Братья,такая беда-может есть у кого инфа по ультранизкотемпературному ларю МЛ-150/86,пр-во Татарстан?Cтоит у нас в МСЧ в реанимации-должен охлаждать до -86С!В нём хранится плазма и замороженная кровь!Был на вахте,умер при мне!Схема там такая мудреная-стоят два параллельных "Данфосса"-похоже на каскадную ,с нагнетания капиллярка через соленоид уходит в "ALKO"-типа рессивера,еще один капилляр идёт в испаритель,все запечатано наглухо,невозможно проследить!При повышении давления до 25 кг/см2 срабатывает РД и открывает соленоид на "alko".Кинули рефстанцию еле-еле 22 кг выдает,на всасе-9!РД крутим,на 22 срабатывает!При остановке все давление уходит на всас!Понятно что вмэрли клапана,руководству сообщили что нужно менять их в паре!Сейчас нахожусь дома-пацаны звонят заменили компрессора,кидают R-404 на глаз,ниже -40С не тянет!Никакой инфы ВООБЩЕ НЕТ!Может кто сталкивался с этим ларем?Выручайте братцы!!!:confused:
