морозит холодильное отделение lg ga-b489beca
день добрый уважаемые мастера. случилась проблема, трагическая.
имею холодильник не с того ни с сиго стало морозить холодильное отделение. продукты которые лежат на верхней полке превращаются в лёд ну и соответственно те которые ниже в той или иной степени подмораживаются.
приходили три мастера на дом. никто толком ничего не сделал. и они разводят руками и ничего не знают. приходил мастер из авторизированого сервиса lg. посмотрел покрутил пять минут, взял цать денег, равернулся и ушел.
теперь вопрос что с ним не так, можно починить или проще уже новый покупать?
так как я не мастер то сделал следующие.
заменил основной блок управления (купил плату на авито) - результата нет
заменил заслонку перекрывающую поток холодного воздуха. (заслонка работает, судя по звуку. заказывал новую)
морозильная камера морозит.
на панели управления температурой стоит "самые теплые" температуры.
ситуация не изменилась.
нужен совет что делать, или если есть мастер из краснодара который может помочь в решение проблемы жду в гости!
