Показано с 1 по 17 из 17
Тема: не работает второй вентилятор на ХК DAEWOO FR-581NW
    По умолчанию не работает второй вентилятор на ХК DAEWOO FR-581NW
    доброго дня, коллеги. пытаюсь оживить холодильник daewoo fr-581nw приморский, достался от шурина уже инвалидом-работала только одна морозильная камера (вентилятор крутит первый в ней), причём компрессор не выключался, работал не переставая. холодильная камера не работала-второй вентилятор, который должен задувать холод по воздуховодам с мк не запускался-проверял его на исправность-менял местами с первым-рабочий, крутит. значит не поступает команда на его запуск. также свет не работал в хк при открывании двери, и управление на дисплее непонятно как работало, постоянно сбрасывало настройки. нашёл сгоревший выключатель освещения (при закрывании дверей), видимо вода талая затекла в него, и коротнула, поменял-свет заработал. посмотрел мозги-плата n 805 кажется наверху-обнаружил взорвавшийся оптрон тlp3526, ну, и соответственно следы гари. предохранитель целый. заказал оптрон на алиэкспрессе, вчера пришёл. запаяли. включил, теперь компрессор отключается, контроллер с дисплеем работает, режимы устанавливаются, но в хк по прежнему комнатная температура-вентилятор задува холода так и не заработал. что делать? при открывании-закрывании дверей слышно щёлкание в плате мозгов, видимо реле срабатывают, наверное так и надо. где искать причину не поступления команды на запуск второго вентилятора для хк? и если не найду её, можно ли на крайняк запараллелить оба вентилятора, чтобы они работали вместе в спарке, у них одно напряжение наверное?. так называемая принудиловка. есть какая нибудь опасность, скрытые подводные камни? и где можно найти инструкцию на русском языке к его дисплею с управлением? помогите советом, пожалуйста.
    Цитата Сообщение от Роберт77 Посмотреть сообщение
    при открывании-закрывании дверей слышно щёлкание в плате мозгов, видимо реле срабатывают, наверное так и надо. где искать причину не поступления команды на запуск второго вентилятора для хк? ...
    Насколько знаю ДЭУ, там все входы-выходы подписаны, если ты этим занимаешься, то должен танцевать от этой печки.
    ПыСы для мастера термины "видимо" и "наверное" неприменимы - или работает или нет!
    при всём уважении, здесь же вопросы НЕ МАСТЕРОВ, или я не прав? Я не мастер, ремонтирую СВОЁ.
    И что дальше...
    Прав!
    Но форум не предполагает обучение не специалистов, возжелавших отремонтировать "своё". Тут уж сам - принцип работы, сервисные инструкции, правила безопасности, приборы и оборудование, диагностика, поиск запасных частей и материалов...
    Предлагаешь кому-то заняться решением твоих вопросов?
    Форум - площадка для общения коллег
    ...принцип работы, сервисные инструкции, правила безопасности, приборы и оборудование, диагностика...
    Из этого что уже выполнил?
    лепестковый клапан не зажат, не задубел, 20170703_215932.jpg но заметил, что на штекерном разъёме который идёт на второй вентилятор задува холодного воздуха в холодильную камеру по каналам постоянно напряжение 220В (чёрный-синий провода), даже когда компрессор не работает. Так и должно быть? 20170702_082003.jpg тогда как на разъёме вентилятора обдува МК (красный-чёрный) напряжение появляется через некоторое время, с перерывами. Но дело в том что тестер на контактах мотора вентилятора ХК напряжение не показывает при включённом разъёме, подумал сначала что разъём окислился, ан нет, отцепил от мотора провода-показывает те же 220 в постоянно 20170703_214833.jpg20170703_214729.jpg мотор не греется, не клинит. он неисправен? и должно ли быть постоянное напряжение на штекере?
    2,360
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    под коллегами я подразумевал "не мастеров", к коим себя и отношу. так что укол не по адресу.
    2,360
    А, ну в таком случае от них и стоит ждать ответа!
    Они периодически заходят и рассказывают на всемирное обозрение, что да где нужно поменять...
    Бытовой холод
    (109 Просматривает)
    Если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    Подразделы:
    ARDO - вопросы НЕ мастеров,
    Какой холодильник выбрать,
    Whirlpool - вопросы НЕ мастеров,
    Daewoo - вопросы НЕ мастеров,
    Electrolux - вопросы НЕ мастеров.,
    Indesit - вопросы НЕ мастеров,
    Юрюзань - вопросы НЕ мастеров,
    Ariston - вопросы НЕ мастеров,
    Бирюса - вопросы НЕ мастеров,
    LG - вопросы НЕ мастеров,
    Samsung - вопросы НЕ мастеров,
    Bosch - вопросы НЕ мастеров,
    STINOL - вопросы НЕ мастеров,
    Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров,
    Liebherr - вопросы НЕ мастеров,
    NORD - вопросы НЕ мастеров,
    Beko - вопросы НЕ мастеров,
    Vestfrost - вопросы НЕ мастеров,
    SNAIGE - вопросы НЕ мастеров,
    Gorenje - вопросы НЕ мастеров,
    POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров,
    Ока
    Тогда как понимать эту ветку? вопрос задавать нельзя? советы получить не смогу? только для коллег-мастеров?
    И чем они тебе помогут
    По ходу этот зеленый моторчик вкорячили туда не подумав - у него потроха открыты для конденсата, да и клеммы открыты для влаги((((
    Да нет, это я его разобрал, чтоб марку его срисовать на всякий случай. и клеммы были изолентой заизолированы. так то он в корпусе был пластмассовом, плотно прилегающем к шлюзам-каналам.
    А что мешает подключить этот моторчик к розетке и проверить - работает ли? Если работает - проверить направление вращения. Китайцы собирают их как попало.
    блин, точно. сегодня проверю. кстати, я не запомнил (не сфотографировал) на каком контакте был чёрный, а на каком синий провод. Хотя если там переменка, то наверное без разницы, или будет крутить, или не будет. но не сгорит...
    5,454
    Вот так постепенно мастера и сгинут как класс. А зачем они нужны?! Есть же форумы где "мастеру", который ищет полярность у переменного тока, советов кучу падают, как починить, не разбираюсь в технике совсем.
    18.02.2011
    439
    Был такой "больной" , на разъеме вентилятора х.о. было 220V, при подключении вентилятора падало до 35-38V.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  2. Daewoo FR-581NW не морозит.
    от stas64 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 17:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 17:09
  4. DAEWOO FR-581NW
    от Аля в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 08:53
