Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Не запускается Бирюса 129kss
    По умолчанию Не запускается Бирюса 129kss
    Добрый день,холодильник Бирюса 129kss свет горит, компрессора не запускаются, что может быть?
    30.09.2009
    753
    Сломался
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Что ещё проверяли?
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Что ещё проверяли?
    снял плату ,отдал прозвонить ,проверили вроде все целое
    24,823
    что может быть?
    например модуль труп
    а может не совсем всё)
    В таком случае проверяют сначала компрессор "напрямую в сеть". Если запустился - проблема до компрессора. А если НЕ запустился, то сначала проверяют реле (например - заменив на заведомо годное), и прозванивают обмотки мотор-компрессора. Если и то и другое нормальные, то это клин компрессора, лучше менять не глядя. Кстати заклиниванию часто предшествует утечка, если это проморгать, стоимость недешевого ремонта своими силами удвоится ...
    24,823
    а если там два?))
    Напругу в сети проверьте , у него защита от перепадов , 2 в раз просто так не глохнут.
    а если там два?))
    А на второй вызвать мастера, и сравнить результаты!
    22.11.2017
    99
    Здравствуйте! холодильник берюса старый, сначала он не мог запуститься начинал запускаться и через минуты 2 глохнет, заменил реле пускатель размлрозил холодильник полностью с новом реле он запуститься и не выключается уже 3 часа молотет что еще может быт? причина он жи должен отключиться в какоето время он не отключается маразилка работает.
    13.06.2010
    2,902
    как долго он был выключен?
    5,454
    Lorin, пункт 4.3 правил!
    22.11.2017
    99
    вчера он у меня начел не работат, тоесть начинал включаться и через 2 менуты вырубился, проверил в сети напряжение нормально оставил на ночь, размораживать холодильник не был включен всю ночь гдето 12 часов стоял на разморозке, утром я купил новое реле поставил включил холодильник он уже работает включен часа 4 и не раз не отключился вот и хотел уточнить почему так долго не отключается?
    13.06.2010
    2,902
    ждите . если он полный продуктов , может долго не выключаться ,если правильно все подключили ))
    22.11.2017
    99
    не пойму о коком пункте реч идет что имеле веду?
    13.06.2010
    2,902
    Эти http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
    22.11.2017
    99
    продуктов не много маразилка работает, уже сам холодильник я включил 12 :00 дня, уже 19:00 в роботе он 7 часов пока не отключился не разу хотел спросит сколько ждать после токого когда он был разморожен чтоб он отключился, еще есть не исправность нет света лампочка не светит не понятно почему?
    13.06.2010
    2,902
    Значит не правильно собрали схему подключения !
    22.11.2017
    99
    но я только поменял реле пускатель а там, его по штырям по другому не как не поставишь его правильно поставил не понятно почему у так долго не отключается?
    А два провода местами перепутать легко.
  1. Бирюса компрессор холодильника не запускается
    от SERGI maks в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:03
  2. Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    от pylot в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 11:09
  3. Холодильник Бирюса 129S не запускается компрессор
    от Faza202 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 18:41
  4. не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    от nik4 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:27
  5. Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    от polakkzl в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:15
