Показано с 1 по 18 из 18
Тема: контроллер Rl41ecw1/bwt униблок Zanotti
    По умолчанию контроллер Rl41ecw1/bwt униблок Zanotti
    униблок Zanotti стоит родной контроллер Rl41ecw1/bwt .после замены компрессора набрал температуру -10°с (установлен на -15) встаёт на оттайку и потом не включается компрессор хотя показывает -2°. на контроллере оттайка отключена и компрессор не включается .проверил все предохранители все контакты ,всё целое.где взять распечатку насроек?
    марат123, контроллер менять!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    марат123, датчики неисправны!!
    Картина маслом!
    марат123, какой был компрессор? какой поставили? менялся фильтр или нет?
    Картина маслом!
    поставил Tag 2516z Lunite Hermetique был такой же поменял осушительный фильтр и поставил антикислотный .самое интересное подогрею рукой датчик температуры камеры компрессор включается до следующей размороки
    на контроллере не высвечивает включение компрессора пока не подогрею датчик
    Отайка - ТЭНы, клапан???
    Если ТЭНы, я бы поставил ее на оттайку и замерил ток - сдается мне, что поскольку нет набора температуры (ее посто нет...), аппарат просто не может сойти с оттайки...
    Кстати Zamotti или Zanotti?:confused:
    спасибо за подсказку.точно сгорел тэн.извини за опечатку я печатаю на кпк
    где взять распечатку настроек контроллера?
    в моих архивах нет, попробуй найти поиском - контроллер температуры, сайт zanotti, инструкция на контроллер...
    Но пока что восстанови оттайку - до этого же работал???
    в поисках искал там только купить продать .родной тэн не нашол .там стояли 2 последовательно по 110v 345w каждый я нашол на 220v 1кw боюсь не выдюжит контроллер и надо менять время и температуру окончания оттайки
    марат не мучайся-выкинь его -поставь что нибудь общепризнанное.типа id974 и забудь эти проблемы
    я бы с удовольствием пставил он прще.но крутые люди платить не любят (1500 р) тем более "он же раборает".я вижу тебе тоже не спится.
    марат123, на старые моноблоки инфы нет- ставь новый контроллер и вперёд!!!
    Картина маслом!
    спаибо за сотрудничество .буду уговаривать"а что делать " а кому сейчас легко ?
    я бы с удовольствием пставил, он проще. но крутые люди платить не любят (1500 р) тем более "он же работает".
    Марат - если им контроллер не нужен, то тебе зачем проблемы???:eek:
    возьми для смеха 100 руб за визит, и пусть оттаивают вручную...
    Вместо ТЭНа прикинь - не подойдет ли гибкий ТЭН??? обмотать по кругу, я раз так сделал на испарителе ИФ. Есть от 1 до 6 метров и даже до 10...
    Запомни: хочешь быть крутым перцем - умей обосновывать расходы, но ясен день, чтобы слова и дела совпадали. А сумма что ты указывал - сравни со стоимостью всей камеры в процентах. На камеру нашли, а пару процентов найти не хотят...:mad:
    всем спасибо за сотрудничество .я нашол распечатку на контроллер кому надо могу выслать .я поменял на id974 .с ним прще.
    28.04.2008
    843
    марат123, мне высылай положу в архив может кому пригадится!
  1. zanotti zm 219
    от АндрейОмск в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 12:55
  2. Zanotti SFZ 258
    от vlad1982 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 19:49
  3. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  4. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  5. Контроллер Dixell XW376K рефы FZ219 ZANOTTI - проблема
    от Полковник в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 02:22
