69d061b8384d515d86d04fe452d04530.jpg1000x1000.jpgНижние камеры холодят верх нет даже после полной разморозки 11ч
Что это такое как быть ?
Чудо техника прошёл год с покупки – замена таймера отключения и так каждый год уже 4 года
11 часов может быть мало, не менее суток двух при открытых дверях. Как проверяли полноту разморозки? Испаритель сухим стал? Что за таймер отключения - может таймер оттайки или тебе термостат каждый год меняют.
Попробовать дольше разморозить как я писал выше, если у тебя жара суток должно хватить, лучше перебдеть и дольше подождать. Если после пуска так и не отключится по термостату вызывать мастера (проблема в холодильном контуре - утечка, засор, компрессор и т.д), если отключится и через неделю две три повторится - вызывать мастера (проблема в системе оттайки)
11 часов всегда хватало , да жара и дома и улица.
Таймер - ТИМ-01 или ТЭУ-01
Что нужно показать или что сделать. ??
мастер дело последнее..
Уважение к мастерам, но не повод сложить руки и не решить самому + нужный и добрый совет.
20170626_115144--.jpg3.jpg Как проверить? Рис 3 почти нет движения воздуха !
Рисунок - 4 Вентилятор ходи по Оси вперед назад в пол сантиметра !
Знакомый специалист подтвердил вероятную утечку фреона, но посмотрев посоветовал испаритель в холодильнике не менять - по его словам в случае утечки там, пластик идет пузырем (трескается и пр.), и 90% место утечки - оцинкованная трубка между холодильным и морозильным отделениями. Но 100% гарантии сказал что не даст.
Исключил эту трубу распаяв на входе в компрессор сзади справа внизу. Заменил фильтр, отваккумировал и заправил. 8 часов работы, пока полет нормальный - квадрат испарителя в холодильном отделении покрыт инеем.
Если испаритель чистый, это вовсе не значит что оттайка работает нормально.
"Мастер заявил" это как выглядело позвольте узнать? Он был у холодильника? И зачем менять испаритель?
Конденсатор (решетка сзади) на ощуп какая, горячая или нет, равномерно ли?
Конденсатор по ощущениям около 70 (рука терпит, но некомфортно) в помещении 23, решетка прогрета равномерно.
Мастер по словам жены у холодильника был (сам не успел застать). По словам жены мастер заявил что контакт алюминия и меди типа электрохимическая коррозия.
для большего понимания ситуации
Ставлю два бакса щас полезет на другой форум мозги клевать ...
Сколько градусов в морозильном отделе?
У тебя времени свободно много, или без заработка сидишь? Что мастера не хочешь вызвать.
Включи холодильник, пусть сутки отработает, и зови мастера, утечку сам не устранишь.
